BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Благодаря за мненията колеги. Когато има развитие ще споделя.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
iceblast написа:Аз имах две прецакани дръжки - грешки никакви, но когато се пусне тест през ИСТА въобще не отчитаха когато се дърпат. След като ги подмених вече системата работи чудесно, към момента.
От къде пазарувате дръжките, колеги, че аз съм сменил всичките по 2 пъти поне и пак имам грижи, а ми писна да ги плащам. За сега съм оставил нещета на самотек, Стискам здраво дръжката и ако се затвори, ОК, ако не, отивам на друга дръжка.
Аз още не съм взел, но мисля да взема от някой който продава на части иначе е около 600лв без отстъпка.
Иначе при мен лесно се заключва, проблема ми е, че докато я заключа и веднага се отключва, това е само когато съм до шофьорската врата. Като я заключа от другата страна няма ядове.
ivo1bg написа:iceblast написа:Аз имах две прецакани дръжки - грешки никакви, но когато се пусне тест през ИСТА въобще не отчитаха когато се дърпат. След като ги подмених вече системата работи чудесно, към момента.
Ами от ибей най-често пазарувам, че в България няма много избори за колите ни все още. Най-вероятно дръжките, които си купил не са били ок. Ако искаш да пробваме някой път ще сваля някоя от моите и ще я закачим при теб за да видим дали проблема идва от дръжките или от нещо друго.
При мен реално заключването почти спря да работи от шофьорската без значение колко го натисках, а сега едвам го докосвам и заключва/отключва.
kodomir написа:Аз още не съм взел, но мисля да взема от някой който продава на части иначе е около 600лв без отстъпка.
Може да пробваш да я разглобиш и да я почистиш. Сензорите реално са едни "дупки", може нещо да се е замърсило.
- lybo 73
- Регистриран на: 12.11.2008
- Местоположение: Плевен,München
- Кара: 520д F10
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: чисто нова
Стягане на джанти бмв ф10
Здравейте колеги. Интересува ме на колко нютона или килограма се стягат джантита на ф10? Извинявам се за темата ако има подобна.
Карайте с акъл
- lybo 73
- Кара: 520д F10
От къде пазарувате дръжките, колеги, че аз съм сменил всичките по 2 пъти поне и пак имам грижи, а ми писна да ги плащам. За сега съм оставил нещата на самотек, Стискам здраво дръжката и ако се затвори, ОК, ако не, отивам на друга дръжка.
Аз смених моята шофьорска в Daru - мисля че беше около 550лв (без отстъпка). След смяната само си доближавам или леко докосвам оребрената част и колата се заключва. Трябваше да чакам около 2 седмици докато пристигне от германия, защото се поръчва по VIN заради лаковото покритие.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Ако може, малко информация за новаци:
Имам асистент за следене на мъртва точка. Под средното огледало за обратно виждане имам някаква камера с голямо "око" - това има ли някаква връзка с мъртвата точка или подготовка за адаптивен темпомат (както тайно си мечтая)
Аз и аз съм новак, но мисля, че мъртвата точка няма нищо общо с камерата на огледалото. Тя е за пътни знаци и дълги/къси светлини. Аз имам Темпомат със Старт § Стоп функция, но не мисля че ползва тази камера.
Това "око" е ФЛА, сиреч асистент за дългите и няма общо с мъртвата точка нито адаптивен круиз контрол. За него не съм сигурен дали въобще има такова нещо като подготовка, защото и АБС блока е различен там.
- acho.rs
Да, проверих - само асистента за къси-дълги е. Благодаря за отговорите...
- Salmi
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: F10 530 XD 2011г.
Здравейте колеги имам малък проблем и искам мнение от вас.Когато запаля сутрин автомобила и има нещо като леко прекъсване или потрепване. Дори и в движени се усеща по някога, но след кото загрее колата и изчезва.От какво може да се получава това според вас?
Направи една диагностика може да излезе нещо. При мен преди имаше леко вибриране 5-10 секунди като запаля колата, оказа се, че е от модула на подгревните свещи. Скоро имах друг проблем: както си карам бавно(10-20км в час) колата почваше леко да придърпва или да се дави не знам как да се изразя. Закачих я на лаптопа и се оказа, че е от EGR клапана. Пишеше, че има механичен проблем и не се затваря добре. Брат ми го свали и го почисти добре. От тогава не съм имал ядове.
