BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Emooo написа:Колеги наскоро и аз взех кола и сега се опитвам да разбера какви скрити проблеми има
Забелязвам че от едната страна бронята има лека вдлъбнатина. Всякаш неможе да срещне калника. Не ми изглежда калника да е правен и крив, а по скоро проблем с бронята, всякаш нещо от вътре е пренатегнато и е прибрала твърде много пластмасата на бронята (вижда се точно над камерата на снимката). Някой ако е запознат как да захваща тази броня моля да сподели.
Има водач, който може да регулираш.Трябва да махнеш предната част на подкалника и ще го видиш.
Аз съм го правил, разлика не усетих в мотора и разхода. По-скоро чакам да пуснат за моята кутия xHP, мисля, че ще си заслужава повече парите отколкото някакъв ъпдейт, а и говорих с едно момче, което ми каза, че xHP обновявало автоматично кутията до последна версия, та с един куршум, два заекаandiRR написа:Здравейте, от известно време се замислих за софтуерен ъпдейт на моторната електроника и кутията, искам да попитам някой който го е направил вече има ли ефект след новата версия. И също някой ако може да обясни стъпките на процедурата, разполагам с повечето кодинг софтуери.
toncho83 написа:Има водач, който може да регулираш.Трябва да махнеш предната част на подкалника и ще го видиш.
Благодаря за информацията
Tool - Fear Inoculum
- xclusive
- Регистриран на: 11.04.2013
- Кара: F10 LCI 530XD
Грешка в FRM ECU-то
тази сутрин пуснах една диагностика да проверя дали има записани грешки. Оказа се, че има една:
800F92: Welcome light, repeat interlock, active
Не успявам да намеря инфо, какво точно не е ОК.
Ето и някоко снимки от самата диагностика:
Ще съм благодарен ако някой, който се е сблъсквал с тази грешка сподели каква е причината за нея.
Благодаря предварително!
bmw f07 gt5 проблем с климатика работи само за пасажерите
Здравейте колеги , собственик съм на bmw gt 5.0 i 408 hp , имам проблем с парното и климатика моля за помощ . всичко си свети като се пусне чува се лек шум но като се натисне бутона за изсушаване или друга вентилация в предната част на салона не работи а в задната част на салона при пътниците всичко работи . някаква идея от какво може да е това ?
Re: bmw f07 gt5 проблем с климатика работи само за пасажери
При мен, на f31, имаше подобен проблем с климатика. Студено духаше само от духалките в лявата част на автомобила. Оказа се недостатъчно количество фреон.
8 степенна скоростна кутия бмв ф10 проблем.
Здравейте от скоро имам бмв ф10 супер е но от вчера взе да ми прави проблем скоростната кутия,като съм спрял на паркинг и ще тръгвам давам на директна и държа спирачката след секунда две колата рязко зацепва и иска да тръгне за секунда и се успокоява .А не беше така пробвах и на задна това го няма.дайте съвет какво може да е.
- nthnl
- Регистриран на: 14.03.2008
- Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
- Мечтае да кара: По пистите :)
Re: 8 степенна скоростна кутия бмв ф10 проблем.
Здравей,
Има ли разлика в поведението, когато колата е топла или студена или го прави винаги? На колко км е колата и скоростната кутия обслужвал ли си я?
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
nthnl написа:Здравей,
Поздрави,
Михаил Великов
По-скоро така описан проблема сигурно го прави само веднъж при първоначално потегляне, което го имаше писано и в други теми.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колеги, удачно ли ще е, ако сложа отпред 245/40/18 ,а отзад 245/45/18 ?
Омасляване скоростна кутия
Daru Car Ми казаха че има омасляване под скортната кутия, трябва да се смени някакъв семеринг и съответно сваляне на ск. кутия което е доста труд.
Това често срещан проблем ли е? При е60 имаше омасляване от буксната на ск. кутия което си беше познат проблем.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Колега няма нужда от нова тема за всеки въпрос.
Не, проблемът не е често срещан. Щом има теч все пак трябва да си го оправиш.
При Е60 течеше от буксата, при F10 вече не се чува за такъв проблем, но аз превантивно я смених точно заради проблема при Е60.
Честита ти нова придобивка
Only dead fish follow the stream...
Re: Омасляване скоростна кутия
Emooo написа:Daru Car Ми казаха че има омасляване под скортната кутия, трябва да се смени някакъв семеринг и съответно сваляне на ск. кутия което е доста труд.
Аз също имах омасляване точно там. Някои "разбирачи" също споменаха ск. курия, не избързах и потърсих второ мнение. При мен се оказа пукнат капак на клапаните и от там маслото се стича до долу и кората под ск. кутия беше омаслена. Капака беше лепен, явно така съм я взел колата. От 2013 до 2017 я карах така, явно е пропускала малко и не ми давало индикации за намаляло масло.
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
larsonaa написа:Здравейте от скоро имам бмв ф10 супер е но от вчера взе да ми прави проблем скоростната кутия,като съм спрял на паркинг и ще тръгвам давам на директна и държа спирачката след секунда две колата рязко зацепва и иска да тръгне за секунда и се успокоява .А не беше така пробвах и на задна това го няма.дайте съвет какво може да е.
И мойта го прави като е загряла
Ресетнах адаптациите на кутията е сега изглежда ок.
Но все пак да сменя ли маслото на 237000 км мисля че не е сменяно?
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
Колеги имам следния проблем. Когато карам на право при скорост 40 до 60км колата подритва, когато съм в завой него прави. Какво предполагате, че може да е.
