BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от vld » 08 Май 2024, 17:09
julian.angelov написа:Аз пак да питам за БМВ- то. Като се сменя горивния филтър на F10 в случая 520d /2016 / трябва ли като се сложи новия филтър преди да се запали двигателя да се напълни филтъра с гориво посредством софтуер или може и без тази процедура.
Не само филтъра, а цялата система се обезвъздушава със ИСТА.
И да задължително е да го правиш всеки път, ако не после стружки от ГНП.
Регистриран на: 9.10.2023
Мнение от julian.angelov » 09 Май 2024, 15:44
Благодарско, а с Bimmerlink пълната версия може ли да стане тази процедура
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 09 Май 2024, 23:08
julian.angelov написа:Благодарско, а с Bimmerlink пълната версия може ли да стане тази процедура
Нямам предтава, никога дори не съм я търсил в него.
Мнение от julian.angelov » 10 Май 2024, 13:49
Няма да стане с bimmerlink , имам пълната версия , подробно я разгледах , но няма такава опция.
Апропо , вчера докато го изследвах пуснах да видя DPF и изписва, че иска регенерация. Последната такава преди 660 км. Апък аз преди 3 дни без до Златоград отиване и връщане 340 км. и се очудих, че не е регенерило. Както и да е , викам да стане 19,00 часа и ще се кача на магистралата около Пловдив да си направи регенарацията. Тръгвам от офиса в Тракия до нас е 8 км. и тъкмо спирам в двора , гледам ми изписва ,че си е направило регенерация успешно.
Така и не разбрах как така за 8 км. е извършена регенерацията, при положение , че точно сутринта имах около 30 км. извънградско.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 10 Май 2024, 16:03
Нормално, регенерацията се активира когато е необходимо, а не когато на теб ти е удобно.
Щом я прави сама и не те занимава излишно, значи всичко е наред.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 01 Юли 2024, 6:18
Привет,
за последната една седмица три пъти ми се случва Н57 да върти и да не пали. Може да върти докато не му умре акумулатора и не, та не.
10-15 мин по-късно пали все едно нищо не е имало.
В единия случай стоя 30-40 мин след спиране, снощи 5-6 часа след спиране, тоест съвсем изстинала... идеи от където да почна да търся проблем?
Ако не си разпочнава ключа това ли са симптомите? Без ключ не върти, ама с ключ, който не е сигурна че е нейния? Това ми го подхвърляха разни минувачи снощи дето гледат как поредното бмв върти и не пали... :lol:
Аз го описвам като върти без нафта... при пълен резервоар, та, идеи?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 02 Юли 2024, 17:59
grkv написа:Привет,
Допълнителен имобилайзер? Ако не си разпознава ключа щеше да изпише, че няма ключ според мене.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 03 Юли 2024, 9:28
При мои двама познати имаше сходен проблем само при хубаво загряла кола ,след спиране после не пали ,но въобще не върти стартера ,трябва да мине неопределено време и запалва .При ф10 се оказа окислен кабел до стартера ,а при другата кола х6 ,все още немогат да разберат от къде идва проблема .
Кара: х7
Мнение от grkv » 03 Юли 2024, 19:08
Открихме проблема, устройството което Лев Инс са поставили...
Кара: х7
Мнение от grkv » 04 Юли 2024, 21:57
Май се изказах прибързано.
Отново спря да пали, като бонус й умря и мултимедията.
Ще съм благодарен на някакви насоки къде да търсим... :roll:
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 04 Юли 2024, 22:22
Вижте, когато не пали дали светка чек енджин лампата при контакт? Ако не търсете проблема в DME. Имах подобен случай и се оказа студена спойка в компютъра.
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 08 Юли 2024, 11:24
Наближавам 200хил. км. Знам че след по правило на майстора след 200к сменя маслото с такова с по-висок вискозитет 5W40 (ако не бъркам). Мисля си не трябва ли да видя че двигателя ми започва да има разход на масло преди да направя тази крачка? До момента никога не съм доливал масло и не е спадало нивото.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 08 Юли 2024, 13:37
Аз съм на почти 300 хиляди км, карам си с оригинално масло на BMW 5w30 и не доливам. Това на 530d 258hp. Сменям на 10к километра.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 08 Юли 2024, 17:41
BorislavB написа:Аз съм на почти 300 хиляди км, карам си с оригинално масло на BMW 5w30 и не доливам. Това на 530d 258hp. Сменям на 10к километра.
Мерси, мисля и аз така да направя.
Кара: х7
Мнение от grkv » 08 Юли 2024, 22:45
Аз съм на 400к км, 5в30 и не гори масло, сменям на 12-15к км. :roll:
Карай смело.
Назад към F07/F10/F11
