Какви са проблемите на BMW F10?
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: f11 m550d
Мечтае да кара: 911 turbo s
Re: Какви са проблемите на BMW F10?
Мнение от xexoral » 01 Мар 2020, 11:46
Значи дюзите винаги умират
В единия случай от залепнал цинк...
В другия от стружки дошли от ГНП, тук има и бонус - ГНП-то :D
Всеки си избира как да си прецака дюзите явно :D
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 01 Мар 2020, 21:49
Едното е ВЕРОЯТНОСТ, а не гаранция докато с 2тактовото си гарантираш дори и при безцинково, защото все пак има микро стойности на Цинк
Кара: f11 m550d
Мнение от xexoral » 01 Мар 2020, 23:00
Taruno написа:Едното е ВЕРОЯТНОСТ, а не гаранция докато с 2тактовото си гарантираш дори и при безцинково, защото все пак има микро стойности на Цинк
Не съм толкова убеден. Спад на потока с с 2% след 16 маса моточасове означава, че досега трябваше да съм задръстил тотално дюзите и нищо да не пускат вече. Но не е така. Защо? На старата кола тотално трябваше да запушени дюзите отвсякъде след нас 100 000км само с масло.
Някак практиката на хората сипващи масло се разминава с африканското изследване. Включително лично моята.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 04 Мар 2020, 20:50
Колеги, според вас на колко километра е това масло? Колата е ф10 с n55. За да не се заблуди някой, 'пръчката' в кофата е мостов кабел :D
Пп. Ще напиша по-късно защо точно тук питам
Регистриран на: 1.05.2017
Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Мнение от msch » 05 Мар 2020, 7:25
Около 30000км, спецификация да пишем ли :)
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 05 Мар 2020, 8:56
поне на няколко хиляди т.к. е бензинов мотора, ама точно колко как да знаем ................
Мнение от FaceOff » 05 Мар 2020, 12:18
Да, не си формулирах правилно въпроса, по-скоро трябваше да е - изглежда ли на 2000км това масло, на бензинов мотор. А би трябвало да е сменено преди толкова в Ауто Бавария?? Дали наистина е сменено или не, дали това е причината или не, но сега няколко глави на биелни болтове са в картера и мотора е за боклука..
Online
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 05 Мар 2020, 12:52
FaceOff написа:Да, не си формулирах правилно въпроса, по-скоро трябваше да е - изглежда ли на 2000км това масло, на бензинов мотор. А би трябвало да е сменено преди толкова в Ауто Бавария?? Дали наистина е сменено или не, дали това е причината или не, но сега няколко глави на биелни болтове са в картера и мотора е за боклука..
май търсиш под вола теле
Мнение от FaceOff » 05 Мар 2020, 12:58
Защо?
Мнение от msch » 05 Мар 2020, 13:17
Аз не съм виждал бензинов мотор да цапа така маслото. Освен, ако маслото не е поне на 20-30К км или повече. Дори на импровизираната щека изглежда доста черно.....
Sent from my MI NOTE Pro using Tapatalk
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 05 Мар 2020, 13:54
Ако имаш съмнения дали е сменено поискай да ти пуснат видеозапис. Така един колега провери при съмнения в дарукар и се оказа че е сменено въпреки съмнителния цвят
Мнение от FaceOff » 05 Мар 2020, 14:32
Маслото е или на 2 хиляди, ако е сменено в АБ, или на 32, ако не са го сменили. За огромно съжаление маслото е изхвърлено, иначе поне един анализ щеше да му се направи. В крайна сметка не казвам, че дори да не е сменено маслото, точно тия 2 хиляди над 30 са били фатални, но все пак би било много интересно да се знае, дали е сменено или не.. Изобщо се чудя кой идиот вярва на тия интервали, но явно има..
След като се разтропа мотора, 2 хиляди след смяна на масло и ваноси, в АБ вдигаха рамене, и единственото, което предложиха е смяна на мотор срещу 20К лева. За съжаление тогава не се сетих да поискам записи, защото дори не ми е минало през ума, че може да не са го сменили. След това колата седя 3 месеца в гараж, докато единствения майстор на който имам доверие си отвори сервиз. И сега, като видях какво масло източихме, се замислих дали въобще е сменено..
Последна промяна FaceOff на 05 Мар 2020, 16:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 05 Мар 2020, 14:41
За кой мотор става въпрос, N55?
Мнение от FaceOff » 05 Мар 2020, 14:47
Да, n55 на 85 хиляди
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 05 Мар 2020, 14:50
смяна на ваносите ? или соленоидите на ваносите?
и също това е интересно:
"It should also be noted – on early model N55 engines, between 2010 and 2012, the VANOS bolts were recalled. The bolts may potentially become loose or break; when the bolt breaks it typically drops into the engine oil pan leading to additional repair time and costs. As mentioned, this was recalled and should no longer be an issue."
Назад към F07/F10/F11
