BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
MMG написа:Ок, интересно защо някои го имат на бърз бутон, а други не.
При мен няма бутон, но от менюто го държа включено на “ранно известяване” и наистина е полезно, ако се заблееш.
Имаш ли дистроник? Да не би да има значение от това?
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Да, имам дистроник.
- bereta
- Регистриран на: 20.01.2017
- Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
- Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
С бутона включваш адаптивния круиз контрол (дистроник) с поддържане на дистанция от предния автомобил, която също може да се избере, при мен от волана с четири позиции. Като го изключиш караш с обикновен темпомат (автопилот). За менюто правилно е обяснено.
Ride on
Това, което обясняваш не важи ли за бутона на дистроника? Аз не питам за него… По-горе съм пуснал снимка на бутона, за който питам.bereta написа:С бутона включваш адаптивния круиз контрол (дистроник) с поддържане на дистанция от предния автомобил, която също може да се избере, при мен от волана с четири позиции. Като го изключиш караш с обикновен темпомат (автопилот). За менюто правилно е обяснено.
Sent from my iPad using Tapatalk
- bereta
При мен точно това е бутона с който се включва дистроника при включен автопилот. Иначе си караш на “обикновен” автопилот и колата не намалява и не ускорява сама спрямо предната кола.
Ride on
- BorislavB
Аз малко се обърках, та ето и тук информация: https://www.6post.com/forums/showthread.php?t=1582163
Не съм сигурен, но май тази екстра не е свързана с дистроника доколкото разбрах.
- bereta
#3 - collision assist (there's two types depending on how car is optioned...either camera based with city mitigation...or radar based which is used with adaptive cruise control (ACC) with highway braking etc (this is a shortened explanation...there's way more info about this in the TIS)...the "look" of this icon also changed sometime around the 2015 or 2016 model year
#3 - помощ при сблъсък (има два типа в зависимост от избора на автомобила... или базиран на камера с градско смекчаване... или базиран на радар, който се използва с адаптивен круиз контрол (ACC) със спиране на магистрала и т.н. (това е съкратено обяснение ...има много повече информация за това в TIS)..."изгледът" на тази икона също се промени някъде около моделната година 2015 или 2016
Аз имам АСС и при мен действа точно както го описах. Включва и изключва АСС. И айде малко да се “изфукам” при мен са налични и петте бутончета ::)).
Ride on
Стигам до извода, че след фейса са сменили иконката, защото при мен дистроника изглежда така.
Това обяснява нещата.
- bereta
[quote="MMG"]Стигам до извода, че след фейса са сменили иконката, защото при мен дистроника изглежда така.
Да. Наистина, при мен е като на първата снимка с която започна дискусията.
Ride on
Здрасти преди 3 месеца се счупи коляновия вал колата ми е Ф11 525хд 218 к.с 2012 н47д20д
смених биелните лагери и разпределителните валове и колянов вал от бмв х3, ремонта излезе около 7-8 хиляди, не можах да премина и 3 хил км и по време на движение колата угасна и след това не запали дори и не върти двигателя, само цък цък, въобще струва ли си да се отвори двг то или направо да я продам, от какво може да е ?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
farro1010 написа:Здрасти преди 3 месеца се счупи коляновия вал колата ми е Ф11 525хд 218 к.с 2012 н47д20д
Aми щом е изгаснала.. вероятно е затегнал мотора по някаква причина. Караш я в сервиз - проверяват се 2-3 неща и диагнозата е готова.. като цяло - търси си мотор. ( по-добре е направи и тогава я продай.. вместо да я даваш така.. ще си много вътре.)
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Имам ел. огледала но нямам асистент за мъртвата точка. Чудя се дали това не може само софтуерно да се пусне? Предполагам че БМВ не са си спестили светодиода в огледалата и той е там?
Не може без още хардуер. Трябват два радара под задната броня, вибро във волана и светодиоди в рамката на огледалата.ekalchev написа:Имам ел. огледала но нямам асистент за мъртвата точка. Чудя се дали това не може само софтуерно да се пусне? Предполагам че БМВ не са си спестили светодиода в огледалата и той е там?
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Здравейте колеги, днес ми се появи следния проблем- след около 400 км бързо каране, доста натоварена колата 4 човека и много багаж, при прибиране в гаража и включване на задна скорост се чува лека бучене от мотора и не мога да разбера от какво е това бучене при задна скорост? Не индикира някаква грешка, на D няма такъв шум, пробвах я няколко пъти само на R бучи, палих и я изгасих няколко пъти, включа ли R бучи тихо, но отчетливо- на P, N и D нищо не се чува. Колата е 520 d, автоматик.
Здравейте , след смяна на скъсана демпферна шайба с нова Corteco ми се появи едно леко тресене усещам го най вече на празен ход .Възможно ли е да е от шайбата или да търся другаде проблема? Преди смяната го нямаше. Благодаря за отделеното време.
