Загуба на антифриз
39 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: Загуба на антифриз
Вероятно сте прави, спад имаше след първото ми каране от 500км след ремонта, вчера минах 200км и не съм видял да е мръднало. Това обезвъздушаване не трябва ли да се направи в сервиза? в е60 от термостата се правеше тук как става?
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Антифриза се сменя с източване от маркуча на радиатора, след това се вакуумира системата, гледа се дали държи вакуума и след това се "изпомпва" обратно в системата спомощта на създадения вакуум от един бидон с пълен с антифриз и вода 1:1 . При колите с ел. водни помпи се обезвъждушават по стандартния начин с наливане на атифриза без ваккум, посредством процедура за пускане на помпата при изкл. двигател. Но при дизела помпите са механични и при липса на пробка за обезвъждушаване, този вариант се използва. Който всъщност е много тарикатски и практичен. Друг е въпроса в офиц. сервизи кой метод ползват, въпреки, че трябва да бачкат по книгите ,не го правят, нито ползват винаги специализираните им инструменти, с които не винаги разполагат. Така,че наблюдавай я, ще се обезвъждуши сама с времето, т.к. при смяна на кулера не изтича много антифриз спрямо цялото съдържание, който да създаде проблеми, т.к. е на по-високо.
п.с:
при мен след смяна на кулера след година и около 8хил.км налях 800гр. , но не бях поглеждал нивото от самата смяна. Сега пак ще я наблюдавам.
п.с:
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
При мен вече няма загуба на антифриз. Явно проблема е бил с EGR охладителя. След смяната му продължи загубата но явно е било защото системата се е обезвъздушавала, както предположиха някой колеги. След 2000-3000км вече не виждам да спада.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Моите драми с охладителната течност продължават. Преди 3 седмици баща ми каза че имало малка локва антифриз където съм бил паркирал. След това минах 500-600км и забравих. Тая събота слизам в гаража под колата огромна локва антифриз. Налях 3-4 литра и веднага почна да капе под колата дори без да паля. Оставих колата така в гаража и днес сутринта локвата е още по-голяма пак е изтекло всичко. Викнах пътна помощ, напълних с вода отново за да може да кача колата на пътната помощ. Закарах ме колата в Дару Кар и дам се въртях 30 мин и им обяснявам, че в гаража тече като лейка като наливам отгоре се вижда как тече отдолу. Излизаме и поглеждам колата под нея няма нито една капка въпреки, че е стояла 30мин. Някакви идеи как може да тече само, когато си поиска?
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Не знам дали е възможно като загрее колата да се разширява евентуално самото място от където тече и "дупката" от която тече да се затваря, ако е малка. Като им я оставиш там да изстине ще си покаже според мен.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Оказа се спукан долен ляв радиатор (има го само при 550d) 700лв - мъка
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
ekalchev написа:Оказа се спукан долен ляв радиатор (има го само при 550d) 700лв - мъка
FYI: Има го и при 535и и 550и , като алтернативна част е 350лв, втора ръка е 150лв
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Колеги, смениха ми радиаторчето. Обаче гледам стария как е спукан и е необяснимо за мен как може да се спука по този начин. Това е гърба на радиатора и там не виждам как може да има камък който да влезе да го спука. Така като гледам как е лъскаво сякаш се е опирало в нещо и с времето се е е изял метала. Мнения?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
ekalchev написа:Колеги, смениха ми радиаторчето. Обаче гледам стария как е спукан и е необяснимо за мен как може да се спука по този начин. Това е гърба на радиатора и там не виждам как може да има камък който да влезе да го спука. Така като гледам как е лъскаво сякаш се е опирало в нещо и с времето се е е изял метала. Мнения?
Да личи си че се е търкало нещо във него, огледаи след монтажа да няма някоя тръбичка която да е близко до него и за това да го е изяло така.
39 мнения
