BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 1.05.2017
Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от msch » 26 Юли 2022, 18:44
Дизеловите мотори не са с Ел. водна помпа.
Моята не оставя перката включена след изгасянето на мотора, но не е 50d....
Да не би да е както при vag групата, да продължава перката за охлаждането да се върти, когато има започнала и недовършена регенерация....
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 27 Юли 2022, 10:02
msch написа:Да не би да е както при vag групата, да продължава перката за охлаждането да се върти, когато има започнала и недовършена регенерация....
Не знам, никога не съм усещал регенерацията на ДПФ-а. Възможно е защото не се случва често. Сега като се замисля, съм чувал и зимата да върти перката на място, възможно е да е свързано с регенерацията.
Последна промяна ekalchev на 27 Юли 2022, 10:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 27 Юли 2022, 10:04
По-скоро е от жегите от колкото от регенерация според мен и не е нещо ненормално :) Твоят мотор поради мощността и трите турбини генерира значително повече топлина от нормална 30ка.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 27 Юли 2022, 10:12
Ами случва се и след леко каране с 30-40 км/ч. Не виждам какво може да загрява толкова. Освен пък бавното каране да не позволява да се охлажда добре в жегите. Следващия път ще погледна температурата на водата.
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Мнение от sssssl » 27 Юли 2022, 16:10
Как се гледа Т на водата на ф10? Това кръглото на таблото не е ли за Т на маслото?
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 27 Юли 2022, 16:16
sssssl написа:Как се гледа Т на водата на ф10? Това кръглото на таблото не е ли за Т на маслото?
От тук https://www.youtube.com/watch?v=1QN2FR9A08M
Мнение от sssssl » 27 Юли 2022, 19:49
Благодаря :yes:И още един въпрос - дали и при ф10 има настройка на силата на ейнджъл айз, така както го имаше и при е60?
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 27 Юли 2022, 23:17
Има, чрез кодиране може да го настроиш.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 28 Юли 2022, 20:46
sssssl написа:Благодаря :yes:И още един въпрос - дали и при ф10 има настройка на силата на ейнджъл айз, така както го имаше и при е60?
Здравейте, на обикновенни фарове (без ксенон) може ли да се усили силата на ейнджълите?
Мнение от MMG » 14 Авг 2022, 20:51
Сменя ли се само огледалото в сенника, без да е нужно да се сменя целия сенник?
Не знам как е станало, но пасажерското огледало го намерих счупено.
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 15 Авг 2022, 0:21
MMG написа:Сменя ли се само огледалото в сенника, без да е нужно да се сменя целия сенник?
Сменя се целият сенник. Не може да се извади само огледалото.
Мнение от MMG » 15 Авг 2022, 7:53
mrwrong написа:
Добре, благодаря!
Регистриран на: 6.11.2015
Проблем СК 525 2010г
Мнение от Roki1985 » 19 Авг 2022, 17:07
Здравейте колеги,
Както си карах в задръстване при потегляне от 1ва ми излезе грешка за скоростната кутия и влезе в авариен режим. Изкарах клемата на акумулатора и се оправи. При шофиране извънградско проблем няма.
Когата е в Германия и я прибирам на ход. Какво може да е според вас
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: С TOYO
Мечтае да кара: F11 ///М
Мнение от vankata 1296 » 28 Авг 2022, 13:22
Здравейте, вчера ми направи впечатление следното: Връщах назад под наклон, спрях натиснах спирачката дадох на директна пуснах спирачката и колата тръгна назад? Очудих се веднага подадох газ и си тръгна напред.
Това не ми се е случвало до сега. F11 535d Маслото е сменено на кутията със ZF комплекта. По километраж е на 268000км Какъв е проблема, колко ще струва, къде в София да я закарам да я погледнат?
Предстои ми пътуване от 3000км да тръгвам ли в това положение?
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 28 Авг 2022, 15:51
Здравейте колеги, миналата седмица правих обиколка из милата родина - 1800 км от Русе до Банско, Мелник, Рилски манастир, върхове и поляни в Рила и Пирин и видях , че по стръмните баири колата вдигаше температура до 110 градуса и се шокирах ... (откакто я имам 3 месеца винаги стрелката си стоеше изправена на 12 часа, но сега почна да мърда нагоре (при външна температура 35-38 градуса, климатик и 4 човека) и като се прибрах в понеделник веднага звъня на сервиза, за да ми чистят радиаторите, че колата грее и те ми казват, докарай я в четвъртък и аз ОК. Докато дойде деня за сервиз и гледам под нея капе антифриз и то доста. Оставам я на сервиза и вчера ми звънят - радиатора бил спукан и трябва нов, а той е сериозна цифра и ми предлагат да сложим алтернативен вариант за около 500 лв., че оригиналния е над 1200 лв. ( как се пука радиатор на 9 годишна кола не мога да разбера).
Има ли някой да е сменял радиатор и да е слагал неоригинален и може ли да имам евентуално някакъв проблем с него и дали тази кола е нормално да вдига такива температури до 107/108 градуса - като излезе на равно се връща на 98/100 градуса ( което пак ми се вижда много) :roll:
Назад към F07/F10/F11
