BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: С TOYO
Мечтае да кара: F11 ///М
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от vankata 1296 » 05 Яну 2022, 23:17
drago9205 написа:Такива камъчета не би трябвало да водят до спукване на фара. Често срещано е уплънтнието на капачките да пропуска и понякога от там прави конденз.
Отворих капачката на фара, която е в моторния отсег, изкарах колата на слънце и конденза изчезна. Изминаха 3 дни и затворих капачката. Отново на път и се наложи колата да нощува навън, сутринта цялата беше мокра, а фара отново беше кондензирал целия отвътре? Възможно ли е конденза да се получава от капачката в подкалника при положение, че не е валяло и не съм пръскал с пароструйката в подкалника?
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Мнение от Alben » 06 Яну 2022, 10:39
vankata 1296 написа:
Здравей!
За този ДЕФЕКТ на фаровете има доста коментари във форума, прочети!
Аз така карам, появява се и без да вали, когато има разлика в температурата, леко се запотяват краищата на фаровете.
Като видя, че става конденз, т.е. капки, ще отида при някой който се занимава с фарове, да опита да направи нещо.
ПП. Изпращам ти файл с официалното обяснение на БМВ.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 06 Яну 2022, 23:58
vankata 1296 написа:Здравейте, след като се прибрах от път, измих колата и десния фар сериозно се изпоти?
По спомен от камьон зад, който карах ми хвърляше камъчета дали е възможно да е спукал стъклото? От Армеец дали ще признаят щетата?
Преди това фаровете не са се потили! Ако има колега да бутне едно рамо пред Армейци? Черпя естествено!
Благодарско!
Как да ти кажем, дали е спукал стъклото!!! Огледай си фара и ако е спукан, няма как да не го забележиш! Успех :)
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 07 Яну 2022, 10:44
При сериозен конденз вариантите са 2:
1. Капачките (горна и в подкалника) - трябва да им се сменят уплътненията
2. Спукан фар (или около стъклото или
Иначе някакъв лек конденз е г/д ненормално да има от време на време, особено като стане по-снежно или вали здраво.
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 07 Яну 2022, 13:04
drago9205 написа:При сериозен конденз вариантите са 2:
Колега, как изглеждат тези уплътнения? На скоро, свалях горната капачка, но не видях да има уплътнение?
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 07 Яну 2022, 14:06
PolandBall написа:
Меко поресто, сиво на цвят, залепено е на самата капачка. Ако го нямаш - капачката халтави. Мене на единия фар голямата капачка го няма, не знам как не е паднала. С лекота се отвива
напиши в гуугъл : bmw 63117204272 и дай на картинки .. има снимки на капачките отзад
Кара: С TOYO
Мнение от vankata 1296 » 07 Яну 2022, 18:33
Това е 63117268653 ОЕМ кита за уплътненията в капачката в подкалника, а за капачката, която е горе при мотора там не намирам уплътнение по вин, или нова капачка може би, незнам, но ще разбера!
А до колегата в горният пост спукването може да се измери в микрони, но видимо и с допир не усещам да има разрез!
Ще ходя в car valenting при колега, който навремето беше в Симеоново, ако се сещате за него, ника му беше geraka. Поздрави!
Регистриран на: 29.01.2019
Мнение от beebu » 09 Яну 2022, 12:39
Искам да попитам дали това на снимките е ptc?
Ако е това кога и как се пуска?
Как може да се тества?
Питам понеже в тези студени дни не забелязвам да почва да топли преди да загрее мотора.
Поздрави! ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 10 Яну 2022, 12:18
Колега този номер е за уплътненията на мигача и на диодите отдолу. Капачката няма уплътнения отделно, цяла капачка се взема.
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мнение от PolandBall » 11 Яну 2022, 9:49
Здравейте колеги! От известно време в единия фар доста минсе запотява. Не съм сменял крушки нито съм ръчкал нещо по фаровете като цяло. Огледах фара отвън, но не видях пукнатини или удари от камъчета. Някой може ли да препоръча място където могат да ми запечатат фаровете за Пловдив и околията?
Ето така изглеждаше фара тази сутрин след около 20 минути шофиране: https://ibb.co/cJnRvyf
Кара: С TOYO
Мнение от vankata 1296 » 13 Яну 2022, 13:41
dido0o``` написа:
В самия кит има три гумени ‘О’ ринга. Голям за капачката в подкалника и два малки. А уплътнение за горната капачка няма.
Регистриран на: 24.04.2012
Мнение от boroboro » 13 Яну 2022, 21:31
Здравейте, имам ф11 с опция 536 (печка) но нямах дистанционно за нея. Закупих си втора употреба и пробвах да го сдвоя чрез процедурата в ISTA, но не ми се получава. Новото дистанционно е на 868мхз, как да разбера фабричното дали трябва да е 868 или 434мхз ,или къде може да е проблема. Приемам насоки и съвети. Печката работи идеално през менюто на идрайва. VIN -а ми е wbamw91080dv09892 Благодаря в аванс за насоките.
Регистриран на: 28.11.2021
Местоположение: Plovdiv
Кара: F10 525d N57B30
Некоректни показания на ниво масло и гориво в резервоар
Мнение от bagration » 16 Яну 2022, 19:24
Привет. Възможно ли е според вас изведнъж да се бъгнат показанията на нивото на маслото на idrive и показателя за гориво в таблото? Маслото ми го дава в жълто за завишено ниво а в истина на щеката е 2-3mm под max. Горивото на таблото взе да играе с литри нагоре-надолу - съответно и оставащия пробег полудя. Имат ли нещо общо тези две работи?, не може пък чак толкова съвпадение - гледам ги често всичките показания в колата и веднага ми прави впечатление нещо такова.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 17 Яну 2022, 9:49
bagration написа:Привет. Възможно ли е според вас изведнъж да се бъгнат показанията на нивото на маслото на idrive и показателя за гориво в таблото? ...
Прочете ли за грешки колата.. нещо по комуникационните шини?
Мнение от bagration » 17 Яну 2022, 13:08
Не знам ама миналия месец ми сменяха горивната помпа и после ще проверя у нас дали старата е с поплавъка или механиците за го прехвърлили от старата на новата.
Назад към F07/F10/F11
