BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Тресене при стационарно положение
Здравейте, колеги. От скоро съм собственик на F11, 520d 2012 автоматик. От както стана студено, само когато колата е стояла 3-4 часа без да се пали, се получава едно тресене. Тресенето се получава само когато е на директна при стоене на място (чакане на светофар) и при потегляне до 5-10 км/ч. Ако колата е на задна, това тресене го няма. Когато колата се покара малко, тресенето си изчезва. Въпреки тресенето колата си сменя напълно нормално, без никакви задържания, претрисания и тн. Миналата седмица са сменени вериги, масло на скоростна кутия и ЕГР в Мкар София. От там ми казаха, че тресенето е от ЕГР-а, но въпреки смяната с оригинално в оторизиран сервиз, тресенето продължава. Моля за съвети ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем или знае какво може да го причинява.
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Днес открих че имам нещо допълнително монтирано като имобилайзер и/или аларма. Нямах време да го разгледам сутринта, но се разпищя някакъв бъзер.
Някой виждал ли е такова нещо да ми каже?
Благодаря!
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Благодаря!
Последна промяна beebu на 03 Дек 2021, 15:35, променена общо 1 път
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Dodge Challenger
- Детайли за колата: Scat Pack 2021
Не съм виждал такова нещо, но ако имаш допълнителен имобилайзер, това обикновено е свързано с допълнително дистанционно и натискане на бутон преди палене. Тук (предполагам), че това не е случая - вероятно е да е някаква аларма.beebu написа:Здравейте,
Благодаря!
Това е радар детектор (антирадар).
- chris_barnes
MMG - това е интересно. И все пак, анти-радар ли е (да неутрализира радари) или е радар-детектор, който само предупреждава че има такива?
И в двата случая, мисля че е по-добре да се премахне за да се избегнат проблеми с органите на редО.
Незнам кое от двете точно е, трябва да се види устройството.chris_barnes написа:MMG - това е интересно. И все пак, анти-радар ли е (да неутрализира радари) или е радар-детектор, който само предупреждава че има такива?
Ако е само детектор, няма проблеми със закона.
И аз се чудя защи близо седмица не свирише.... Довечера ще го огледам по подробно какво е
Друг въпрос, чувам нещо като виене на помпа не знам водна, хидравлична или някаква друга. Чувасе когато е на контакт но и когато работи мотора. Самото виене е с равномерни обороти и може би на 3-4 секунди се променя все едно спира за момент или просто намаля обороти.
Нормално ли е за тази кола f07 530d?
Благодаря!
Благодаря!
- vankata 1296
- Регистриран на: 6.05.2010
- Кара: С TOYO
- Мечтае да кара: F11 ///М
Здравейте, след смяна на масло в кутията 535d кои адаптации се изтриват?
-Моментна
- Адаптация на стайностити на соленоидите
-Адаптация към oil deteriorati която съм чел, че било препоръчително?
-Моментна
- chris_barnes
Никакви адаптации не се трият
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
От това което съм чел смятам че не трябва да се пипат адаптациите. Те са за да адаптират работата на кутията към износването на механиката и остаряването на маслото. Като смениш маслото механиката си остава със същото износване и като ресетнеш адаптациите, казваш на кутията да почне да работи все едно е нова. Това разминаване между софтуера и хардуера може да доведе до проблеми и всичко е индивидуално и трудно може да се прогнозира какви но съм чувал че е възможно напълно да спре да работи.
Аз като смених маслото на 140хил. без изтриване на адаптациите, кутията почна да работи различно и не ми харесваше но с времето явно се адаптира към новото масло (сега на 155хил.)и сега нямам забележки, но е и възможно и аз просто да съм свикнал с работата и
Адаптациите са ресетват като ти направят основен ремонт на кутията и посмяна на износените механични компоненти
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 40D 2013 Individual
- Мечтае да кара: 760 V12.
Здравейте, N57Z (535, 2015 продукция) "страдат" ли си от вериги, лагери, маслена помпа - т.е. ако са сменяли масло на по 20-30к същите интервенции да се правят?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Прави ми впечатление, че с влошаване на времето, дори при лек снеговалеж като сегашния, рязко намаляват движещите се по пътя коли от нашата марка , а респективно и коментарите във форума?!
ПП. "Дано гаражите да са топли, да не измръзнат и там....."
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Имаме други коли на които да чупим корите в снега.
