BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Здравейте, някой да е имал проблем с щората на багажника на F11. Не се вдига при отваряне на багажника. Ако извадя и сложа буксите от контролния модул се оправя и работи дори и 100 пъти да отворя и затворя багажника, но след 15 мин. заключена кола отново спира.
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 40D 2013 Individual
- Мечтае да кара: 760 V12.
Здравейте момчета, смених предни дискове и наклафки в Дару кар и всичко е 6.
Помолих ги да ресетнат интервала на задните накладки тъй като са сменяни преди 15 000км с АТЕ, но компютъра им даде 15к интервал след смяна и съответно сега пищи, че задните накладки са за смяна, а те не би трябвало да са, обаче не го бяха ресетнали.
Говорих с приемника, показа ми как се прави от менюто, но изписа че reset-a e unsuccessful.
Покарах час, пробвах отново но нямах късмет.
Има ли някой колега от София, който може да удари едно рамо и да я закачим да се ресетне през софтуер директно?
Благодаря ви.
П.С. Задните ги сменях в Пловдив и за това питам за някой в София, да не св разкарвам до Пловдив за такова нещо..
Благодаря ви.
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Играх го това вече , най-вероятно ще трбва да си смениш датчика .
- Eliyan
Със задните накладки бяха сменени и дисковете и датчика също така, за това реших да се допитам
Възможно ли е да е дал фира?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Eliyan написа:Със задните накладки бяха сменени и дисковете и датчика също така, за това реших да се допитам
Обикновено ако не се ресетва има записана грешка. Може в даден момент да е дал проблем. Пробвай с изчистване на грешката и пак да ресетнеш. Ако не, трябва да го видиш дали седи като хората, ако всичко му е ок и отновно не може да се занули, ще трябва нов датчик.
- Eliyan
Благодаря. Помня, че беше занулен защото имах notice за rear break pads, който после изчезна и интервала беше 15 000, но ще погледна отново.
Би ли имало проблем ако си карам така докато го оправя?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Никакъв... ако си по Пловдив тези дни можем да я пробваме и със софтуер външно дали ще стане.
- Eliyan
Нямам планове да се прибирам скоро, иначе благодаря
- Ненко Вранков
Някой може ли да измъкне схема на кабелите за вентилаторчето, което е при усилвателя в багажниика?
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Ненко Вранков написа:Някой може ли да измъкне схема на кабелите за вентилаторчето, което е при усилвателя в багажниика?
Схема на свързването, предполагам? Ще пробвам малко по-късно.
- Ненко Вранков
msch написа:Ненко Вранков написа:Някой може ли да измъкне схема на кабелите за вентилаторчето, което е при усилвателя в багажниика?
Да, интересува ме трите му кабела от къде идват.. че нещо не откривам.
- msch
Здравей, успях да намеря схемата на свързването на вентилатора.
Прикачил съм всички документи......
В следващ пост са останалите файлове, тук не ми дава повече от три файла....
Общо взето червено/зеления кабел (0,35кв.мм) се свързва на предпазител /5A/ с номер F121 в /Power distribution box, rear/.
Кафяв кабел (0,35кв.мм) е минус и е закачен на обща маса /Ground connector Z10*12B/.
Последна промяна msch на 08 Апр 2021, 21:20, променена общо 3 пъти
- msch
- Ненко Вранков
Благодаря ! тези дни ще го наглася!
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Здравейте. Можете ли да споделите с какво фолио и къде сте си защитили купето от UV и IR лъчите. Колата ми е F11. Идеята ми е около 15-20 % задни и хубаво почти прозрачно на предните (3M Crystalline 70/90) Колата ми е с опцията S358 за челното стъкло. Основно търся защита, не визия. Благодаря предварително.
