BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 11.12.2009
Местоположение: София, Плевен
Кара: самолет
Мечтае да кара: Совалка
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от Koksan » 20 Дек 2017, 22:50
Nukem написа:Колеги на приятел F10-то и се прецака помпата за високо налягане, обаче не можем да я сложим на неутрална да я качим на платформата. Гледах под поставката за чаши, както на това клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=jaX3VWREzzE
обаче при нас одолу си има само балатум, има ли други варианти колата е 4 месец на 2011-та година 520д.
до колкоо съм запознат, ляга се отдолу под колата и има механичен палец който я изключва от скорост. Намерих Видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=9C-eA8UPgkI
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 21 Дек 2017, 8:53
Ако е с 8 скорости автомата - само лягане отдолу. Там се освобождава аватомата.
Кара: самолет
Мнение от Koksan » 21 Дек 2017, 17:02
andy написа:Ако е с 8 скорости автомата - само лягане отдолу. Там се освобождава аватомата.
НЕ си прав! В заисимост от годината е ;) до Септември 2011 мисля че беше, има в комплекта с инструменти в багажника ключ, като от клипа на колегата.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 22 Дек 2017, 9:29
Да но само на 6 степенните автомати. 8 ли е няма спасение на пътя. От практика го видях, като преди това търсих освобождаването в купето, като колата имаше в кита червения ключ. След получаване на инфо от БМВ всчико приключи. Колата на пътя се качва на репатрака, като стъпи на лагерни колички .
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 22 Дек 2017, 10:00
Заключвате ли си колите с работещ двигател?
Понеже сутрин карам детето на градина, а от нас до градината ми е 5 мин.път.После се бавим около 10 мин. , докато го оставя.Та, взех вече да заключвам колата с работещ двигател.Като се върна е позагряла и вътре е топличко. :D
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 22 Дек 2017, 11:09
И аз я заключвам така от време на време, но е рисковано защото някой може да счупи стъклото и да потегли нанякъде.
Последна промяна kodomir на 22 Дек 2017, 11:22, променена общо 1 път
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 22 Дек 2017, 11:19
kodomir написа:И аз я заключвам така от време на време, но е рисковано защото някой може да счупи стъклото и да потегли на някъде.
Не може колега.Трябва ключа да е в тоя, дето чупи стъклото, иначе не потегля.Изписва нещо "remote key...." и не дава :)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 22 Дек 2017, 13:40
toncho83 написа:
Кое не дава? Да смениш от P на D ли? Аз също с keyless на Е90 и ако някой счупи джама, може да си я закара където иска, дори двойното централно не работи при запален двигател. А това, че изписва, че не намира ключ, не пречи да си караш колата колкото си искаш, докато не я изгасиш.
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 22 Дек 2017, 14:21
Ще го пробвам.Според жена ми не може да се премести колата.Поне така ми каза...Бях забравил билети в къщи и се върнах да ги взема.Оставих колата да работи, а ключа остана в джоба ми.Когато се е пробвала да я премести не е могла да я мръдне-изписало е и надпис още щом съм се отдалечил от колата
Регистриран на: 24.08.2011
Мнение от kolp » 22 Дек 2017, 14:26
Същото е при мен, дори да работи двигателя, не минава на Д ако ключа не е в купето. Това е елементарна защита, не би трябвало да тръгва при никой, и затова ключа е винаги в мен, а не оставен на стойката в колата. По същия начин и не пали ако не съм вътре, а някой друг примерно е седнал.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 22 Дек 2017, 14:33
И да потегли някой с колата без ключа да е в нея има определен range след който изгасва, провано на автомобил дори с ръчна кутия.
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 22 Дек 2017, 14:38
Възможно е при "Е" сериите да може и да се кара.Все пак те не се славят с кой знае каква защита...
Мнение от Dextuar » 22 Дек 2017, 15:17
Напълно възможно е при Ф сериите системата да е еволюирала, при нас също не може да запали някой, ако ключа не е в купето, нито да ти отвори вратата, ако ти си от другата страна. Ще го пробвам това с ключа дали ще изгасне колата, ако не е там за по-дълго време, все пак това всичко е въпрос единствено до софтуер, самата система като разпознаване има същите слабости като при Е серията.
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 22 Дек 2017, 15:20
toncho83 написа:Възможно е при "Е" сериите да може и да се кара.Все пак те не се славят с кой знае каква защита...
Имахме ф30-ки рента кар в Щатите и понеже беше по една кола за двама човека ми се случвало колегата да слезе с ключа и аз да продължа.
Sent from my ONE E1005 using Tapatalk
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 22 Дек 2017, 16:16
Абе и на мен на таблото ми светва, че го няма ключа но колата си потегля без проблем. Аз също мислех, че няма да потегли и разправям на застрахователя че я оставям запалена, заключвам я и не може да се потегли. Човека влезе вътре и си потегли без проблем, така разбрах че не съм застрахован като ключа го няма в колата. Това което забелязах е, че понякога когато шофьорската врата е отворена тогава не потегля.
Назад към F07/F10/F11
