BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Здравейте, пиша ви относно проблем с дръжките на вратите(интериора) където се хващат при затваряне. Започна да се разлага гуменото покритие и почна да лепне. Обадих се на едни където се занимават с реставрация на интериор, обясних им за проблема и веднага питаха bmw ли е това, казах да и ми отговориха, че не става. На други автомобили става но при bmw покритието не могат да го реставрират. Освен подмяна с нови има ли друго решение?
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Предполагам имаш предвид 51417225865. Защо просто не ги смениш с нови? Не са чак толкова скъпи. Едва ли “реставрацията” ще ти излезе много по-евтино и със сигурност няма да е като ново.
Номенклатурен номер : 51417225873
Описание : ДРЪЖКА ВРАТА шофьорска
Ед.цена (с ДДС) : 94.18 BGN
Номенклатурен номер : 51417225852
Описание : Резервни части дръжка врата дясна задна и предна са еднакви
Ед.цена (с ДДС) : 143.63 BGN
Номенклатурен номер : 51417225851
Описание : дръжка врата лява задна
Това са номерата и цените. Имам един познат който има добра отстъпка на oem части, но мисля, че не правят на всичко отстъпка. Скоро взех модул подгревни свещи(редовна цена 270лв) той ми го взе за 160лв. Преди 3 години имах накъсан един турбопровод (charge air line се казва) струваше към 450лв и на него не правиха отстъпка.
колеги как седи въпроса с англичанки и обръщане на волан? сложна работа ли е или както и при другите?
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Колеги здравейте, насочих се към по-голяма серия и възнамерявам да е F10. В случая до определен бюджет търся 530d или 535d и съответно ще е тази с по-доброто оборудване, защото имам критерий за определни глезотийки
. Първото ми питане е относно 3.0d, забелязвам че 245 коньовата версия се произвежда само 1 година и след това е заменен с 258. Има ли сериозна причина за тази промяна, с една дума да го отписвам ли като вариант? До сега в темата не намерих писано за нещо като така познати "детски болести" при модела, какво да гледам при покупка като по-слаби страни, мотор, кутия, разни ел.модули, ходова и т.н.?
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
100imenov написа:Колеги здравейте, насочих се към по-голяма серия и възнамерявам да е F10. В случая до определен бюджет търся 530d или 535d и съответно ще е тази с по-доброто оборудване, защото имам критерий за определни глезотийки. Първото ми питане е относно 3.0d, забелязвам че 245 коньовата версия се произвежда само 1 година и след това е заменен с 258. Има ли сериозна причина за тази промяна, с една дума да го отписвам ли като вариант? До сега в темата не намерих писано за нещо като така познати "детски болести" при модела, какво да гледам при покупка като по-слаби страни, мотор, кутия, разни ел.модули, ходова и т.н.?
Никога не е добре са се взимат първите модели от ново поколение, още повече при кола при която средния пробег е 50-60к км на година. 245кс е отличен мотор, но все пак е от 2007ма година на пазара.
F10 530D странен шум в ниските обороти
f10 530d странен шум в ниските обороти някъква идея ? https://youtu.be/5TRCmRlxV6o
- Salmi
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: F10 530 XD 2011г.
Колеги някой тествал ли е сензора който следи за разтоянието до предния автомобил дали в крайна сметка той може да спре колата изцяло. Имам предвид когато колата не е на круиз контрол.Гледам че първо има светлинен сиглал за препядствие ако не натиснеш спирачка има и звуков след това но дали ще спре сама като крайна мярка
- krissso
- Регистриран на: 23.03.2017
- Кара: G20
Salmi написа:Колеги някой тествал ли е сензора който следи за разтоянието до предния автомобил дали в крайна сметка той може да спре колата изцяло. Имам предвид когато колата не е на круиз контрол.Гледам че първо има светлинен сиглал за препядствие ако не натиснеш спирачка има и звуков след това но дали ще спре сама като крайна мярка
Не я спира, и по добре, защото понякога се бърка с други обекти които не са ти реална заплаха и можеш да разминеш без проблем. Спира само докато е активен адаптивния круиз контрол.
Въпрос за реглаж на преден и заден мост. На колко време или км го правите? Преди година и половина правих в bmw и съм минал около 20к км. Нямам оплаквания(да ми дърпа наляво или надясно, нито забелязвам да ми яде гуми), и се чудя дали да минавам пак процедурата?
- Cinder
- Кара: F90 M5C
kodomir написа:Въпрос за реглаж на преден и заден мост. На колко време или км го правите? Преди година и половина правих в bmw и съм минал около 20к км. Нямам оплаквания(да ми дърпа наляво или надясно, нито забелязвам да ми яде гуми), и се чудя дали да минавам пак процедурата?
Ако нямаш оплаквания, не я пипай. Няма да стане по-добре
Здравейте бякой има ли идея къде седят тези силиконови тапи в кошницата при помпата в резервоара?[img][
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
С настъпването на зимата искам да попитам при всички ли е така подгрева на седалките: първото натискане пуска най-силната степен и с всяко натискане отслабва. Не трябва ли да е наобратно? И това нещо има ли как с кодиране да се направи наобратно.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Така е и реално не знам защо искаш да е наобратно при условие , че е по-практично да се пуска на макс първоначално за да загрее максимално бързо седалката , а после се намаля колкото прецени човек за да му е комфортно........
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Колеги на приятел F10-то и се прецака помпата за високо налягане, обаче не можем да я сложим на неутрална да я качим на платформата. Гледах под поставката за чаши, както на това клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=jaX3VWREzzE
обаче при нас одолу си има само балатум, има ли други варианти колата е 4 месец на 2011-та година 520д.
