Разпознаване на знаци
Re: Разпознаване на знаци
Добре де, реално полезна ли ви е тая екстра?
На мен ми се струва много безсмислена.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Ако спазваш ограниченията е полезна.
Ненко Вранков написа:MMG написа:Точно на определени места го показва, така че вероятно е от нея.
A kakви кодирания са нужни след поставянето му... срасни когато имаш време.
Виж клипчето на немеца по-горе. Аз от него се ориентирах, макар, че в instrument cluster имаше някаква разлика спрямо показаното и при мен - на едното място избрах speed limit gen_1 (цитирам по памет).
Прави се кодиране на модул Headunit и после на Instrument cluster. Със search намираш speed limit и слагаш да е activ.
На мен ще ми е полезна, в момент, в който съм проспал знака и се чудя 60 или 90км/ч е ограничението.
- doctorcheto
- Регистриран на: 9.12.2020
- Кара: X4
- Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
- Детайли за колата: 2D Xdrive
bigi написа:Здравейте колеги,
няма да задавам въпрости, но бих искал да споделя моя опит, а именно как си подкарах при мен разпознаването на знаците с KAFAS2, понеже миналата седмица изчетох интернет относно тази тема.
Mалко предистория, преди няколко месеца си бях поръчал OBD2 адаптер от vgate който дойде миналата седмица и аз се захванах да си човъркам и програмирам колата. Kолата ми е F31 от 2014.
Като всеки един хакер през 2020 изгледах количество видеа в youtube и там всички ползват апп-а Bimmercode, да той ми свърши много работа, но се оказа, че относно темата KAFAS/2 не може въобще да ми помогне. Започнах да чета относно тази функционалност SLI и първото нещо което трябваше да направя е да видя, дали има 8TH (каквото и да е това, след това разрах, че през вин декодер се вижда най-лесно, нещо ей такова трябва да е S8THA) и какъв ми е KAFAS модула. Bimmercode ми показваше, че е KAFAS1, но понеже не може да се пипа през апа, си купих ENET кабел и през е-sys си свърших цялата работа. (Ако някой има базови въпроси, кабела, конфигурация и софтуера най-вероятно ще мога да му отговоря).
Както и да е, след като се закачих с e-sys се оказа, че съм с KAFAS2 модула, след което започна голямото четене. Какво се пише по темата:
- Трябва ти FSC код / Това до колкото разбрах е, ако си ретрофит или поради някаква причина не е активирана. Какви са опциите тук: 1. BMW сервирз 2. Кодер, 3. Сам, с FSC код от донор автомобил и след това си го преправяте за вашия автомобил. (Това не ми е много ясно, но май трябва някакъв BMW Repair Kit, намерих в ebay за по $10)
- Ъпдейт на софтуери i-levels (това не ми стана особенно ясно, но и не влезнах в детайл, понеже тази функционалност при мен работи в гърция, и западна европа и бях сигурен, че е някаква конфигурация на държавите за които е пусната.)
- Ъпдейт на навигацията + COUNTRY_SLINPI_MODE (в моя случай това се оказа, че ми свърши работа)
Ъпдейтнах си картите до последните (ползвам Europe East 2020-1 NEXT ) и през e-sys си ъпдейтнат COUNTRY_SLINPI_MODE както следва (това ще ви отключи функционалността за цял свят):
Original values
02, 02, 22, 20, 12, 01, 00, 00, 00, 00, 20, 00, 02, 12, 02, 00, 20, 02, 02, 10, 00, 00, 00, 00, 22, 01, 10, 00, 20, 22, 12, 01, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF
New values
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF
Относно, значението на тези байтове: https://www.bimmerfest.com/forums/showp ... stcount=29
Изглежда ей така: https://imgur.com/a/jlusX2h
Полезни линкове по темата:
- https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... page=%2023
- https://www.bimmerfest.com/forums/archi ... 76167.html
- https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... AS2&page=2
- https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=876167
- И разбира се цялата тази тема тук във форума. Има много готини колеги, които са споделили супер полезна информация за новаци като мен.
Ами мисля, че това е по-същественото. Реших да го споделя, понеже докато рисърчвах, гледах доста често коментари от сорта: "Имаш ЛС" и като цяло това ме забави доста докато си събера цялата информация. За човек, който не е в нещата е доста рисърч, но не е невъзможно. Ще се радвам, ако спестя време на хората, които като цяло им се занимава и могат да боравят с компютър
Стана малко дълго и на моменти разфокусирано, но се надявам да ви е полезно.
Успешна седмица.
Малко добавка и от мен
BMW Speed Limit Info Activation-т.е показване на знаците за ограничения на скороста
On the KAFAS 2 ECU:
<<< CAFD_00001148.caf.000_029_006 (Kafas2) >>>
Kafas2 > SLI_CODING 3010 > NPI_ON_OFF = F056
Kafas2 > SLI_CODING 3010 > SLI_ON_OFF = F056
On the KOMBI ECU:
<<< CAFD_000009C8.caf.006_004_021 (KOMBI L7_MID) >>>
KOMBI L7_MID > Anzeige_Konfiguration 3000 > SPEED_LIMIT = aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > RCOG_TRSG_APPL = aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > RCOG_TRSG_TIMEOUT = aktiv
KOMBI L7_MID > FZG_Ausstattung 3003 > ANZEIGE_NPI = aktiv (Note: I think NPI stands for no passing information)
KOMBI L7_MID > FZG_Ausstattung 3003 > HUD_NPI_ENABLE = aktiv (Note: only needed if HUD fitted)
KOMBI L7_MID > FZG_Ausstattung 3003 > HUD_SLI_ENABLE = aktiv (Note: only needed if HUD fitted)
KOMBI L7_MID > FZG_Ausstattung 3003 > TSM_ENABLE = aktiv
KOMBI L7_MID > PIA_Einheiten 3008 > HUD_PIA_NPI = aktiv (Note: only needed if HUD fitted)
KOMBI L7_MID > PIA_Einheiten 3008 > HUD_PIA_SLI = aktiv (Note: only needed if HUD fitted)
KOMBI L7_MID > PIA_Einheiten 3008 > KI_PIA_SPEED_LIMIT = aktiv (Note: This was already aktiv for me)
On the Head Unit ECU:
<<< CAFD_00000DED.caf.003_015_037 (HU_NBT) >>>HU_NBT > EXBOX 3001 > SPEEDLIMIT_INFO = aktiv
Нужен е FSC код за кодирането на KAFAS2
- doctorcheto
- Кара: X4
Въпрос ако нямам 8TH по вин тази екстра. А имам камера отпред става дума за F45, може ли да се докодира с Esys или трябва ретрофит да се закупи?
- peroxy99
- Регистриран на: 22.01.2020
- Кара: BMW 525xd 2012
- Мечтае да кара: Porshce Panamera
как се актвира FSC code за кафас 2
- doctorcheto
- Кара: X4
От четене по форумите разбирам че ако имаш KAFAS2 и дори да нямаш 8TH, това може да се добави в VO и вече може да се докодира с помоща на FSC кода. Карам и Пежо 3008 2020г. На него имам разпознаване на знаците и нямам навигация(имам си дисплей) и разпознава знаците покрай който минавам секунди след като ги подмина. Тук като чета темата е доста по разично. Колеги без камери имат разпознаване на знаци. Т.е чете от картата и показва знака което не е добре. Може да има временни знаци който няма да ги има на картата.... или са сменени разрешените скорости поради ремонт на пътя. Би трябвало да има как да се кодира да не чете карта а само камерата за тези който я имат разбира се.
- doctorcheto
- Кара: X4
Ето и резултата от четено по форумите.... работещо SLI с Kafas2, без 8ТН в VO.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Днес дойде и моето модулче.. монтажа отнема 5 минути... кодирането още толкова, ако включим и свързването на зарядното към колата.
Повече от елементарно е... както вече колегата по-назад писа - вади се оригиналната буксичка и на нейно място се включва модулчето.
Кодирането е само в KOMBI-то и HU.
HU_NBT
SPEEDLIMIT_INFO > activ / Werte 01
KOMBI
SPEED_LIMIT_GENERATION > sli_gen_2 / Werte 02
KI_PIA_SPEED_LIMIT > activ / Werte 01
HUD_PIA_SPEED_LIM > activ / Werte 01
HU_NBT
KOMBI
- doctorcheto
- Кара: X4
Ненко Вранков написа:Днес дойде и моето модулче.. монтажа отнема 5 минути... кодирането още толкова, ако включим и свързването на зарядното към колата.
HU_NBT
KOMBI
Това е без камера само от картата на навигацията?
- Ненко Вранков
Да, камера няма автомобилът.
- doctorcheto
- Кара: X4
Ненко Вранков написа:Да, камера няма автомобилът.
Т.е когато е с модул за SLI не е нужен FSC код за Kafas?
Между другото който е с пачнато FSC за каквото и да е в Kafas да внимава за диагностика с INSTA 4.26 и нагоре , премахва ги след диагностика....
- Ненко Вранков
Да, точно така, не ти е необходим.
- doctorcheto
- Кара: X4
Ако някой има нужда от FSC code за 8TH SLI мога да помогна
