F10 дискове и накладки
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: F10 дискове и накладки
Мнение от ildivvy » 10 Ное 2024, 12:30
Тези дискове не се ли 'нахлузват' леко стегнато поне на централния отвор? Добре, че съм с шпилки!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 10 Ное 2024, 20:16
Смених дискове, накладки и датчик, бяха си за смяна но... тракането си остана, огледахме добре цялото колео не мога да определя причината, на сервиза ми огледаха стабилизиращата щанга, биалетките, носачите, главината и тн и никъде няма луфт.. не мгоа да си обясня от къде идва това притракване на плътно (не е ламарина/пластмаса) в предно дясно колело
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 10 Ное 2024, 20:38
Този звук постоянен ли е ,или на моменти ....кога се проявява при ниска ,висока скорост,на прав участък ,при завиване ?Колата стои ли стабилно на пътя ,усещаш ли при завои да има поклащане?Сигурен ли си ,че звукът идва точно от предно дясно колело ? Понякога резонанса така се предава,че може да подлъже и опитен механик.
Мнение от wdas » 11 Ное 2024, 13:09
Чува се плътен звук, сякаш метал в метал почуване сравнително бързо, при бавна скорост през преминаване на неравности, колата се движи на първа без газ и се чува троп троп троп троп троп бързо 3-4 пъти сякаш за секунда, колата стой много стабилно и при бърза скорост го няма това, нито при завиване и тн. На 90% съм сигурен че е предна дясна тъй като когато влезна с нея в нерасност се чува, при другите го няма. Не звучи като амортисьор или ламарина а сякаш хлабава накладка която се удря в метала.
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 12 Ное 2024, 6:02
Отивай да ти прелгедат окачването, най-добре на специализиран сервиз, обикновено където имат стенд за преден мост.
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Мнение от Ивайло Димов » 12 Ное 2024, 7:27
Дам ,трябва ти сериозна диагностика на око и стенд .Аз за сега клоня при тая анамнеза към тампон на макферсона.Като ти сменяха дисковете и накладките -старите имаха ли следи от неравномерно износване ,апаратите бяха ли прегледани ,водачите почистени ?
Мнение от wdas » 12 Ное 2024, 11:23
По принцип на другата кола имах проблем с амортисьора и там звука пак беше плътен но звучеше доста по-бавно, струва ми се логично това да не е от него, но ще отида пак, явно няма да мога да го хвана сам това. Иначе бях вече и огледаха уж цялото окачване на стенд.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 18 Ное 2024, 11:29
Малко е трудно да се определи по интернет на кое се вика плътно, но така описано малко ми наподобява мой проблем с долен шарнир. При вдигната кола на подемник пробвай с рамо да повдигнеш гумата отдолу ( с щанги това не се открива ). При мен така похлопваше при бавна скорост на неравност. Като се вдигне на крик/подемник колелото изглеждаше като заварено, чак като се повдигна от отдолу се усети, че много леко играе нагоре надолу.
Мнение от wdas » 23 Ное 2024, 15:44
Точно това пробвахме, тъй като вече бях на сервиз и хич не ми се занимава пак с тях. Играхме си огледахме я обстойно и накрая ни дойде същата идея с щанга я повдигнахме и не иска сила а по-скоро по-често повдигане и пускане и звука идва от долния носач на 90%
номер 10 на схемата.
Предполагам е тампона но мисля че трябва цялото да се смени
Мнение от wdas » 13 Дек 2024, 9:52
Сменихме целия носач и нищо шума си остана, аз като цяло не мисля, че е от носач, стабилизираща щанга или макферсон. Звука е сякаш има нещо тежко леко разхлабено и когато мина през неравност предна дясна само тресе няколко пъти сякаш бързо все едно се блъска в друга метална част, не знам от какво може да е (ауспух и тн отдавна са огледани и те звучат кухо, а това е плътно).
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 14 Дек 2024, 15:16
И аз го играх този филм със смяна на части по предницата (проба-грешка) ,накрая смених клапанчето на рейката ,което идва и със спринцовка с масло (става въпрос за ел.рейка) и тропането изчезна ,но при мен освен в движение ,в летните дни дори и на място ,волана помръдваше в ляво и дясно съвсем леко ,когато колата работи на място и това досадно потропване го имаше.
Мнение от SpeedyMan » 14 Дек 2024, 19:42
Е то балансиращата щанга ако е износена може да се измери, преди да се смени. имайте предвид, че понякога и амортисьорите могат да тракат.
Мнение от wdas » 16 Дек 2024, 19:55
Махнах цялата стабилизираща щанга и биалетки и всичко и пак си тропа, носача е сменен друго не виждам да има. Остава главина/амортисьори но на тоя етап не ми се занимава повече само пари вървят и проба грешка...
Мнение от Ивайло Димов » 16 Дек 2024, 20:56
Главината се тества сравнително лесно за луфт ,сваляш гумата ,откачаш спирачния апарат ,слагаш 5-те болта и обираш резбите им -няма нужда да стягаш много.Хващаш диска и разклащаш нвътре-навън ,луфт не трябва да им .Тампона на макферсона ако е смачкан също хлопа .
Ако си за лагер на главината от него може да се износват накладките и диска ,и от там може да се появят вибрации във волана при спиране.
Мнение от wdas » 16 Дек 2024, 22:10
Главината не шуми по принцип, но не би ли трябвало да има луфт и когато вдигна на крик и пробвам на 3 и 9 и на 6 и 12 освен другите луфтове да се усети и в главината?
Назад към F07/F10/F11
