F10 550i - въпрос за инжектори
56 мнения
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Re: F10 550i - въпрос за инжектори
Спирачната не са я сменили, но плати ли смяната и? Има ли я на фактурата или просто са я пропуснали понеже има съществена разлика между двете. Ако си я платил и не е сменена се връщаш и скандал. Пък нека не можеш да докажеш...Как ще обяснят, че не е ресетнат интервала като това е част от процедурата. Масло и маслен филтър в Дару кар на Ф10 530д е 169лв. колега. Толкова излиза и в махленския сервиз, даже ще е по-скъпо....
"Чемодан, вокзал, Москва"
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Да, платих я, имам и фактура с касовия бон. Върнах се, казах им, отговора им бе че са я сменили , но са забравили да ресетнат, направиха го..... ресета. В дару кар може да е толкова, но тук в мкар-Варна е 350 лв (преди месец питах). Вече им нямам доверие и приключих с глупостите им. В софия поне имате избор на официални сервизи. Тук все още няма на кого да се доверя.
- nthnl
- Регистриран на: 14.03.2008
- Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
- Мечтае да кара: По пистите :)
Здравейте колеги,
Имам един въпрос относно оборотите на празен ход. Опитах се да намеря информация в нета но не мога да разбера на колко оборота трябва да работи на празен ход. През повечето време (топла / студена) колата стои на около 700-800 оборота (на око) но от време на време оборотите падат точно на 500 (стрелката става равна с разделението на циферблата). Забелязах, че това се получава след като съм ускорил по рязко. На следващият ден примерно, когато запаля колата - оборотите отново са си 700-800.
Нормално ли е оборотите да падат и да стоят на 500 на празен ход. В случай, че не е нормално - какво може да причинява подобно поведение?
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
- nthnl
Здравейте колеги,
Днес успях да покарам колата малко повече и забелязах следното - когато съм на светофар и колата работи на празен ход и кутията е на D оборотите падат на 500 и има неприятна вибрация. При преминаване от D на неутрална оборотите си се връщат на 700-800 и вибрацията изчезва. Тази седмица ще мина сменя маслото на кутията, но се чудя дали не може да се дължи това и на нещо друго?
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
- kraska
Пробвай със спиране и на компресора на климатика.
- nthnl
Пробвах да включвам и изключвам климатика но не видях разлика в оборотите.
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
- Местоположение: Калининград
- Мечтае да кара: Волга
Абе я иди при Мирафиори да ти кажат какво се случва. С тия официални и всякакви сервизи направо да ви съжали човек какви питанки ви образуват. Приемчикът можело да бил объркал, ама и те не знаят какво става, но искат 5 бона пък може и да разберат, няма такава несериозност.
kraska написа:Да, платих я, имам и фактура с касовия бон. Върнах се, казах им, отговора им бе че са я сменили , но са забравили да ресетнат, направиха го..... ресета. В дару кар може да е толкова, но тук в мкар-Варна е 350 лв (преди месец питах). Вече им нямам доверие и приключих с глупостите им. В софия поне имате избор на официални сервизи. Тук все още няма на кого да се доверя.
Не знам дали си чувал По пътя за каменар от ВИК нагоре 2 Мин в дясно прилеп 90. БМ моторс мисля че на тях можеш да се довериш. Момчетата са много сериозни и работят чисто. Предимно с бмв се занимават
- nthnl
Здравейте колеги,
Малък ъпдейт от мен. Изглежда това с оборотите си е съвсем нормално. На P/N предавка колата поддържа ~800 оборота, когато се включи на скорост - падат на 500. От последното ми мнение до момента проблема беше изчезнал на 95% - почти никакви вибрации нито на студен нито на топъл мотор.
За съжаление днес пак започна да се проявява - на добре загрят автомобил, когато колата работи на свободен ход се усеща притреперване. Освен това се наложи да досипя един литър масло. До момента съм изминал има няма 1500км, от който 1300 градско в София и то предимно на доста къси разстояния 3-5-7 км. Изглежда подобен разход на масло се води "нормален" но аз изпитвам известни притеснения. В този ред на мисли - след празниците ще вкарвам колата в бокса. Планът е да:
- сменя гумички на клапаните
- закарам турбините на проверка дали не тече масло
- закарам инжекторите на стенд за да видя дали има пикаещи
Общо взето забавата продължава с пълна сила
ПП: Забравих да отбележа, че смених маслото на кутията още миналият месец но разлика нямаше никаква.
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
Много неприятно колега...
Аз бих ти препоръчал пред да се впускаш във всичките тези ремонти/профилактики да огледаш периферията и всмукателните тръби (турбо пътищата вкл.) за да видиш реално маслото дали тече, набиват го турбините или проблема е вътре в двигателя - гумички, сегменти).
1л. разход на тези километри е доста, сипно се надявам че ще излезе малкия дявол.
- kraska
Това първото ти доливане ли е? Защото ако ти е първото, налей 1л. масло след като ти е светнал чека и пак карай и засечи км. за да си сигурен на колко км. ти гори. Двигателя нали е сменян и е на малко километри, не мисля,че е от гумичките. Ако ти е по-слаб акумулатора, особено при тези къси разстояние е възможно да имаш потрепервания заради алтернатора, който се товари повече да зарежда слабия акумулатора. Това го забелязох при мен след като смених акумулатора с нов (при предната ми бензинова кола) и напълно зареден . Вибрацията на място изчезна. Пробвай ако имаш къде да го заредиш. Виж също така тампоните на дифа отзад как са, че са доста срещан проблем.
- nthnl
Здравейте колеги,
Да - за пръв път сипвам масло. До момента нивото не е паднало (по борд), надявам се да се задържи така. Като цяло има точно признаците на гумички на клапаните. Направих тест, оставих загрята колата да работи на място за 10 минути и след това при подаване на газ изпуши малко синьо от десният ауспух. След това не пуши изобщо. Общо взето трябва да работи на място доста за да изпуши. Ще я оставя идната седмица да се разглоби да се разгледа дали няма течове от маркучи и тем подобни.
Освен това си поръчах 4 броя нови инжектори (оригинални от бмв) та покрай разглобяването ще подменя и тях.
Търся някой да се наеме да ми смени гумичките, но се оказва проблем това. Повечето хора, които попитах нямат никакво желание да се занимават подобна операция. Намерих видео в youtube и не ми се струва хич трудно, просто отнема време:
https://www.youtube.com/watch?v=4dt3KDXiDUU
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
Колега ако на това не му казваш трудно, не знам на какво. Супер пипкава работа с доста специални инструменти и необходимост от механик със знания, не просто развивач на гайки. Аз лично трудно бих намерил някой, на който да се доверя да извърши такава манипулация. Може би най-добрият ти вариант е БМВ с цел да имаш гаранция.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
nthnl написа:Здравейте колеги,
Поздрави,
Михаил Великов
добре де този мотор нали беше сменяван, не е ли все още в гаранция?
- nthnl
@iceblast - На мен лично не ми се вижда трудно. Нито се свалят главите, нито се вади мотора. Не знам дали си изгледал видеото, ако човек има такъв комплект инструменти (а би следвало един сервиз, занимаващ се с БМВ да има такъв) би трябвало да не е никак сложно. Освен това производителя на тези инструменти има подробни инструкции как и какво се прави. Относно ремонт в оригинален сервиз - съмнявам се да дават каквато и да е било гаранция. Четейки по чуждите форуми консумацията на масло било нещо напълно нормално дори на гаранционни автомобили. Общо взето обясняват как всичко си е наред и да си караш и да не се притесняваш, а междувременно стискат палци да изкара гаранцията някак си. Друг тънък момент е, че четох за автомобили седяли 3 седмици в сервизи в щатите за ремонт на гумички. След това продължават да си горят масло като невидели. Това се получава, когато не си смениш гумичките на време - направо се разбиват водачите на клапаните. За да не съм голословен:
https://youtu.be/lDbAWCF834g?t=288
@adovet - Колега, колата е почти на 10 години - няма как да има гаранция. Евентуално, ако я бях закупил от аутобавария директно и си бях доплатил за гаранция можеше и да решат да направят нещо. Разбира се, напълно възможно е да ми кажат, че е напълно нормално.
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
56 мнения
