BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от Alben » 08 Яну 2020, 10:17
PolandBall написа:
Alben написа:
PolandBall написа:Здравейте, вчера забелязах, че в левия фар се получава малко конденз. Как мога да го оправя това?
Здравейте.
При мен е същият проблем, който забелязах преди 2-3 дни, прилича като това запотяване на стъклата вътре в купето и изсъхва за пет минути.
Лятото карах при по-проливни дъждове и го нямаше този проблем, а сега като се смени температурата от студено към топло и обратно се появи.
Не знам дали има връзка с фаромиещите, защото аз съм ги изключил.
Ще се радвам да споделите има ли решение и каква би могла да бъде причината за проблема, разбира се и аз същото ще направя ако Ви изпреваря, но не със смяната с нови фарове.
Между другото, карам и едно 20 годишно Пежо и няма никакава влага по фаровете отвътре, макар да светят като свещи от старост.
Колега, същатата работа! Лятото всичко е наред в дъжда. Падна температурата и след дъжд се запотява...не знам дали е за запечатване или нещо друго. :dunno:
При теб работят ли си фаромиещите, да започнем да отхвърляме една по една,причините?
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 08 Яну 2020, 21:04
Да, работят. Дори след измиване на фара с пръскалката няма проблеми, само в дъжда сега през студения период.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Мнение от Alben » 09 Яну 2020, 10:51
PolandBall написа:Да, работят. Дори след измиване на фара с пръскалката няма проблеми, само в дъжда сега през студения период.
Ще отида до Ауто Бавария да ги питам дали знаят нещо и има ли решение.
После ще ти кажа.
Регистриран на: 11.12.2009
Местоположение: София, Плевен
Кара: самолет
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от Koksan » 12 Яну 2020, 20:06
отворете си отгоре капачката за смяна на крушката при завиване и я оставете отворена докато карате със пуснати фарове. колкото по-дълго е това време, толкова по-добре, и разбира се да не вали дъжд навън. така ще се проветри фара хубаво и после затваряте отвора и си свиркате. би трябвало няколко месеца да нямате проблеми. Напълно нормално е при смяна на времето да се получава. :bchug:
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 13 Яну 2020, 10:18
Koksan написа:отворете си отгоре капачката за смяна на крушката при завиване и я оставете отворена докато карате със пуснати фарове. колкото по-дълго е това време, толкова по-добре
За да може фарът да се напълни с прах, който да се наслои по лещи и т.н. и после защо не светели добре :mhihi: Финият прах по лещите на фаровете е едно от нещата, които най-силно намаляват осветеността :!:
Koksan написа:...Напълно нормално е при смяна на времето да се получава. :bchug:
Въобще НЕ е нормално да се получава, т.е. да се запотяват и т.н. фаровете! Ако се случва, има нещо нередно по самия фар!
Може и от уплътнение на някой капак да е, но трябва да се свали и да се разгледа внимателно :bchug:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 13 Яну 2020, 12:05
zAcK написа:
Точно така, има няколко неща, от които може да се запотява - микропукнатина (на ранните Ф10 2010та особено чест проблем), недобре затворена капачка, някое уплътнение липсва или се е прещипало
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 13 Яну 2020, 18:25
Колеги, при смяна масло двигател, колко литра взимате - 7 или 8 ? Щото по каталог му дават 7 л., но не знам дали не са малко повече в действителност .За 530d 245 коня става въпрос : )
Последна промяна equipment на 13 Яну 2020, 19:50, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 13 Яну 2020, 18:54
6.5
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 13 Яну 2020, 19:49
на 530д 245,2010,7.4 литра е милиметър под максимума :D
Мнение от Taruno » 14 Яну 2020, 12:02
djvice написа:на 530д 245,2010,7.4 литра е милиметър под максимума :D
6.5 8 смени повече от 6.5 не хваща :D
Мнение от djvice » 14 Яну 2020, 12:11
Taruno написа:
аз съм на 7 смени и все толкова събира,но и в други форуми съм чел че 258к.с. варианта събира с почти литър по-малко от 245,не знам защо..
Мнение от bai_ILIA » 14 Яну 2020, 17:13
245 коня и на него му дават 6.5л по каталог, но много хора наливат до макса. БМВ наливат 6.5л и показанието на iDrive е между минимума и максимума по средата. ДПФ-а не обича да има прекалено много масло. 0.5л отгоре не е проблем, но затова има каталози колеги. 6.5-7л макс.
Три различни каталога гледах за 245 коня и всеки път 6.5л:
https://www.motul.com/fr/en/lubricants/ ... 10-2011%29
Мотора го има само в Ф10 на задно 2010-2011. Останалите опции са за 190kw 258hp
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 14 Яну 2020, 17:23
Дару кар наливат до максимума. Какъв е проблема с ДПФ-а ако маслото е на максимума? Ако има проблем ДПФ-а защо БМВ не са свалили максимума до нивото което да няма проблем?
Мнение от djvice » 14 Яну 2020, 19:05
bai_ILIA написа:245 коня и на него му дават 6.5л по каталог, но много хора наливат до макса. БМВ наливат 6.5л и показанието на iDrive е между минимума и максимума по средата. ДПФ-а не обича да има прекалено много масло. 0.5л отгоре не е проблем, но затова има каталози колеги. 6.5-7л макс.
като налея 7 литра и е едва много малко над минимува на щеката,а с 6.5л ще е със сигурност под минимум
Мнение от equipment » 14 Яну 2020, 22:39
Днес взех маслото и по каталога на магазина, в който ми гледат параметрите по номера на рамата, им излиза 7 литра. Тия дни ,като го сменя, ще попитам колко литра точно са наляли : )
Назад към F07/F10/F11
