Какви са проблемите на BMW F10?
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 10.04.2007
Местоположение: СОФИЯ
Кара: BMW 5
Фабрични дефекти на BMW 5-та серия F10
Мнение от FERINOS » 05 Дек 2015, 14:48
Нека всеки напише какво е открил при себе си, какъв модел, коя година, как и къде го е отстранил в последствие.
Става въпрос разбира се за следните / масово открити и констатирани фабрични дефекти / , те са коментирани доста и в други форуми, пълния списък е тук : http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=591357. , но мисля, че най-важните дефекти на F10 са :
1. Проблем с DTM ( Drivetrain Malfunction )
2. Често изтощен акумулатор при пробег на къси разстояния
3. Колата тегли надясно
4. Стържене в кормилния прът
5. Забавена реакция при подаване на газ при тръгване
6. Шум в купето при висока скорост ( от проблем с изолацията при вратите )
7. Проблем с кондензатора на климатика.
:ok:
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Re: Фабрични Дефекти на - BMW 5-та серия F10
Мнение от nqmam_bmw » 05 Дек 2015, 18:46
Ако т.1 и т.3 са "фабрични дефекти" не знам за какъв премиум може да иде реч :dunno:
п.с.Другите изброени ми се виждат по-вероятни :yes:
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Re: Какви са проблемите на ф10?
Мнение от tihomair » 13 Дек 2015, 23:17
Имам един странен проблем. Парното работи на топло, а от духалките за задните седалки духа студено :dunno: там няма врътки за температура или топло/студено, така че незнам от къде е проблема...
Давайте идеи :help:
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 13 Дек 2015, 23:40
Колега и аз го имам същия проблем и питах тук преди време. Скоро мисля да посетя сервиз за да разбера. Ако имам новини ще пиша тук.
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: посред Витоша
Кара: Трамвай по Графа
Мечтае да кара: Подводница
Детайли за колата: F10 530 xd
Мнение от icog » 15 Дек 2015, 20:56
И моите са така, през зимата ги затварям. В краката отзад си духа топло.
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 15 Дек 2015, 21:28
Същото е и при мен, в краката духа топло а горните ги държа затворени, само лятото ги отварям като пусна климатьока.
Кара: Дизел
Мнение от tihomair » 16 Дек 2015, 9:04
Добре де, какво излиза, че това е фабричен дефект на този модел ли?! :banghead:
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 16 Дек 2015, 9:45
И при мен на Е60 LCI е така. Да не се окаже проблем на цялата пета серия :mhihi:
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 16 Дек 2015, 10:50
По чуждите форуми може да има инфо но не съм търсил.
Мнение от icog » 16 Дек 2015, 12:49
Да, оказа се, че има:
I check with my dealer here in Germany; and was told that the rear vents only blows out cold air unless you ordered the rear climate control and then the hot air only comes out of you side vents mounted on the door frame between the rear and front doors, so the rear vents are for ac only; the only heat that blows to the rear are a set of small vents under your front seat that's blows hot air to rear. Was told that BMW design the car that way and that with the car being so air tight that this seems to work, the temperature here has being in the low teens for a while and I have not had any issues with the rear passengers not being warm enough, some time I have been told it's to warm, I keep my settings set to two clicks on the dial. He also stated that for a car that size it's takes more vents to cool the car than to heat it.
So, като пуснем парното затваряме задните отвори и така до пролетта. :D
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 16 Дек 2015, 13:17
То и при Е39 е така. Ако е поръчана допълнително с врътка за топло/студено както на предните духалки, пуска и топло отзад.
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 16 Дек 2015, 13:32
Лелеее, пичове, Вие все едно за първи път се качвате в БМВ!!! :mhihi: От време оно, отзад духа само студено, свен ако колата не е с екстрата заден клима-контрол. Със сигурност бъркам наименованието, но колегата по-горе го е казал образно-задна врътка ;).
Топло има само в краката, отгоре е студено. Ако имаш заден климатик, имаш топло от където си поискаш :winky: .
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Мнение от sasho1bs » 16 Дек 2015, 13:34
И при мен е така писах още миналата зима тук.Отделно като си достигне температурата от предните странични духалки почва да духа по хладен въздух.Миналата зима този проблем ме вбесяваше и все ми беше хладно докато се светнах да затворя задните духалки.Ясно са така но не разбирам защо от предните почва да духа по хладен въздух като достигне температурата :evil:
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от mladenovn » 16 Дек 2015, 13:58
Зфравейте колеги,
Маслото на диференциала сменя ли се на F10 и ако се сменя на колко километра е препоръчително.
Регистриран на: 8.08.2011
Кара: 525D xDrive
Re: Какви са проблемите на BMW F10?
Мнение от vasil67 » 23 Яну 2016, 16:20
Drivetrain. Drive moderately
И на мен ми се появи преди два дни,
докато пътувах по време на движение.
Изписа че мощността се редуцира, отбих
и колата изгасна. Няколко пъти се опитах
през 10-на мин да я запаля, пали, разтриса се
и след секунди гасне. В М-кар на диагностика
казаха горивото( всъщност от буса на пътната
помощ слязох сам, щото тя си запали там без проблем :banghead: )
Смяна на горивен филтър + добавка, и уж всичко е
наред, но днес пак същото само че пред гаража :bowdown:
Дайте съвет, резервоар ли да източвам(почти пълен)....
Преди малко я пробвах пали и си работи, но докъде
мога да стигна с нея!?!??? :banghead:
Абсолютна несигурност!!!!
EDIT1: Drivetrain Malfunction се появява при един дълъг списък от
проблеми, впоследствие на диагностика се конкретизира.
Специално при мен втория път се наложи смяна ЕГР клапана и сега :driving:
EDIT2: По отношение на седма точка, да ,така е , стартира кампания за смяна
на кондензатора на климатика на определени модели.
Назад към F07/F10/F11
