Head up display с допълнителни функции
16 мнения
- Salmi
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: F10 530 XD 2011г.
Здравейте колеги разбрах че могат да се пуснат допълнителни функции на Head up display-а като кой ти звъни в момента,контактите на телефона,радио станции,мигачите и още други неща.Някой правил ли го е и къде мога да го направя и аз на моята F10-ка 2011г.
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
Re: Head up display с допълнителни функции
Скоро ги активирах при мен. Трябва ти ENET кабел и e-sys за кодировката. Има доста изписано в интернет как точно се прави. Ако следваш написаното няма да имаш проблеми. Това са настройките, които промених аз (със CIC съм):
- Код: Избери целия код
Enable Blinkers in HUD
KOMBI 3003 BLINKER_HUD_ENABLE aktiv Werte=01 Enable blinkers in HUD
KOMBI 3008 HUD_PIA_BLINKER aktiv Werte=01 Let's kombi know blinkers are enable in HUD Might not need this one
HU_CIC 3000 HUD_TURNSIGNAL aktiv Werte=01 iDrive Checkbox to toggle the feature on and off
Enterntainment Menu in HUD
KOMBI 3000 HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE aktiv Enables Radio/Music collection menu in HUD
Recent Calls in HUD
KOMBI 3000 HUD_TELEFONBUCH_ENABLE aktiv Werte=01 Enables Recent Calls in HUD
Incomming Call in HUD
KOMBI 3000 HUD_TELEFONANRUF_ENABLE aktiv Werte=01 Enables Incomming Call in HUD
- Salmi
А на първите два реда не разбирам какво си разрешил на хедъпа
- Koksan
- Регистриран на: 11.12.2009
- Местоположение: София, Плевен
- Кара: самолет
- Мечтае да кара: Совалка
Salmi написа:А на първите два реда не разбирам какво си разрешил на хедъпа?
Активирал е функцията да му пказва стрелките на мигачите на HUD.
ЕНЕТ кабел не си купувай от sklad66 само. 3ти ми пращат, който не работи, не ги знам какво правят, честно. Има доста прилични китайци за доста по-малко пари.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
Здравейте колеги някой може ли да ми каже какво трябва да се направи за да ми излезе оборотомера на HUD? Пробвах при един той успя само да изкара Мview в менюто с опциите но немога да го отметна и не го показва. Той ми каза че някъде трябва да се промени някоя настройка обаче не знае коя.
- piNky
niki nikolov написа:Здравейте колеги някой може ли да ми каже какво трябва да се направи за да ми излезе оборотомера на HUD? Пробвах при един той успя само да изкара Мview в менюто с опциите но немога да го отметна и не го показва. Той ми каза че някъде трябва да се промени някоя настройка обаче не знае коя.
Четох доста по темата в чуждите форуми - никой не е успял да го направи до сега
- niki nikolov
То май никой няма да успе е. Казаха ми, че само за М5 и М6 ставало. Ако някой научи нещо нека сподели.
- Koksan
- Кара: самолет
Последното което четох е, че трябва самото табло да е от М модел, за да изкара оборотомер за съжаление ....
- dentamed
- Регистриран на: 12.11.2011
- Кара: Х6 g06
- Мечтае да кара: isetta
- Детайли за колата: 4,0i
здр колеги.да питам по запознатите едно въпросче
имам е70 с hud. Всичко си е заводско не е пипано нищо.Предполагам защото така я взех от 1 собственик от Швейцария.
Обаче hud не работи.Излиза на стъклото правоъгълника.Местя го от настройките.Стъклото не е сменяно.Отметнати са нещата които искам да показва от настройките.Но само правоъгълник виждам без изображение на каквото и да било.Инсталираха ми най-новата версия софтуер но пак същото.
От копчето се гаси и пуска тоя светещ правоъгълник.Като го задържа да 15 сек светва постоянно докато не изгася колата.
В общи линии не вади изображение
Може ли да е прецакал нещо предишния собственик?
Какво да правя? Ако намеря втора употреба hud трябва ли да се кодира,адаптира и т.н?
Може ли да дам някъде до го оправят ако има нещо изгоряло,разкачено и т.н?
И може ли от някакви други настройки да се влияе?Например диск навигация и т.н
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
dentamed написа:здр колеги.да питам по запознатите едно въпросче
Имам подобен проблем.При мен тръгва и работи около 30 секунди и после спира изображението и остава само светещия правоъгълник.Не записва грешки на диагностика.Ако откриеш решение на проблема пиши колега.
Все се каня да го сваля и да го разгледам дали няма някаква слаба спойка или нещо от тоя сорт ама не ми остава време.
- XaMaB
- Регистриран на: 20.01.2005
- Местоположение: у вкъщи
- Кара: мел
- Мечтае да кара: танк
А на какви светлини карате, че точно на едно Е70 се оказа, че когато фаровете са на ауто през деня изглежда като да не работи, въпреки че brightness-a е на макс. Изключваш фаровете и светва, но пък тогава ти се радват катаджиите
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
на Ауто съм аз.Ще пробвам без него.
- dentamed
- Кара: Х6 g06
Пробвах и на ауто и на обикновенни.Не работи.Обаче от настройките ми е направено да светят ринговете автоматично през деня.Странно дали от тези настойки ни е проблема.Ще пробвам после пак.
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
И при мен е така....С тази разлика, че тръгва и работи някакви секунди след което само "светещ правоъгълник"
На предишната ми кола имах също "head up" и работеше на "ауто" без проблем.Някакъв друг е проблема.
По-чуждите форуми пишат само, че като им се е появил този проблем са им сменили "head up" гаранционно -на повечето.Никой не пише да го е отварял и ремонтирал
- dentamed
- Кара: Х6 g06
а дали няма вариант за ремонт.Щото нов си е цифра.Втора употреба става около 600 -800 бих дал.Ама 4000 за тая глупост да ме извиняват от бмв
16 мнения
