Проблем с E70 4.8
Регистриран на: 22.08.2024
Проблем с E70 4.8
Мнение от dimaldim92 » 24 Ное 2024, 15:18
Здравейте, от скоро се боря с един проблем на 4.8 2007. Колата пали, работи и върви нормално, по някой път се изфорсира сама и това е. Всичко почна с това, че изгасна в движение и от тогава е така. Грешките, които записва са:
- 002A83 - DME: Vanos intake
- 002A8A - DME: Inlet vanos, adaptation stop
- 002A8E - DME: Inlet camshaft, tooth offset to crankshaft
Нещата, които са пробвани до момента:
- Размяна датчици разпределителен вал(банк 2 -> банк 1)
- Размяна датчик колянов вал
- Нови соленоиди, както и размяната им по места
- Ново ваносно колело(оригинално от М Кар), като е зацепена в същото време
В момента колата както написах, пали и работи нормално, но си набива грешката(за сега не свети check engine лампата). В ISTA на тестовете на VANOS системата - колата гасне, като я запаля и теста продължи на банк 2 всичко е нормално със сетпойнта и текущите стойности, на банк 1 коляновия вал стои на 120.
Колата не се оправя, остава веригата като краен вариант. Някой дали е имал подобен проблем или си остава веригата като краен вариант?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
