Изключване на XDrive на X1 E84
Регистриран на: 15.06.2023
Кара: X1 E84 20D XDrive 177hp XLine
Мнение от godlike172 » 27 Ное 2023, 5:46
Здравейте, Колеги! :help:
Извинявам се ако се повтаря темата, но не можах да намеря точно това което търсих. Колата ми е X1 E84 XDrive 2.0D 177hp (N47D20C). Имам проблем, при 2ра и 3та предавка се усеща едно прескачане, което най-вероятно е от Раздатката. Интересува ме какви са начините за Превръщане на Колата в RWD (Задно Предаване). като идеята ми е да пробвам дали след изключването и, този проблем ще изчезне? Проверих Варианта с XDelete Приложението, оказа се, че не поддържа моя модел. Гледах Опции в Ютуб чрез махане на Бушони (Не съм го пробвал, но не ми звучи Добре). Също така четох някъде за изключване на Някакъв Кабел Отзаде в Багажника което ми се стори най-лесно, но кой е този кабел не е ясно и не намерих клип за него. Можете ли да ме информирате и да ми покажете горе долу какво трябва да изключа и кой е въпросният кабел в Багажника?
Благодаря Предварително!
Поздрави! :bchug:
- Марийке, искаш ли да си играем на BMW?
- Как се играе?
- Ти ще си Развалена, а аз ще те оправям!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Изключване на XDrive на X1 E84
Мнение от vld » 27 Ное 2023, 9:10
Има два бушона в жабката които изключват раздатката но и ДСЦ системата и АБС. Това е най-лесния начин да го изключиш на този модел.
Но от сега ти казвам раздаъката хрупа постоянно обикновенно под товар, няма значение на коя предавка си. Вероятно проблема е в кутията.
Мнение от godlike172 » 27 Ное 2023, 12:48
vld написа:Има два бушона в жабката които изключват раздатката но и ДСЦ системата и АБС. Това е най-лесния начин да го изключиш на този модел.
Добре ще прегледам бушоните. Мислех, че това е по-сложният вариант. Като ги махна и излезнат Грешките, след това като ги сложа, ще се изтрият ли или пак трябва да се занимавам с Диагностика? Гледах, че ако го изключиш по другият начин отзаде някъде, щели да излизат само 2 грешки и Системите за Сигурност да Работят, а ако е от бушоните 3 грешки и нямало да работят?
- Как се играе?
kroki_e_edin
Online
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 27 Ное 2023, 13:41
После като върнеш бушоните и изчакаш колата да заспи, ще ти се махнат грешките от таблото, но ще бъдат записани в паметта на компютъра.
Мнение от godlike172 » 29 Ное 2023, 15:36
Kroki написа:После като върнеш бушоните и изчакаш колата да заспи, ще ти се махнат грешките от таблото, но ще бъдат записани в паметта на компютъра.
Благодаря много за инфото. Иска ми се все пак ако някой може и знае да ми сподели и Другият вариант с Кабела в Багажника ако изобщо съм разбрал правилно, тъй като съм чел хора тук които са го правили на X3. Ще прикача снимка на Кабелите които виждам ако случайно някой може да помогне.
Благодаря Предварително! :bchug:
- Как се играе?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
