Присвирване в движение BMW X3 F25 2.0d 184 к.с
Регистриран на: 24.03.2018
Мнение от mitizlo » 11 Ное 2023, 12:51
Здравейте!Появи се странно присвирване в движение(като свирене с уста).Най-силно се проявява при скорост 40-60км.При поставяне на неутрална скорост пак го има.Като че ли се чува в областта под подлакътника.На празен ход го няма.Свалих и ремъка на алтернатора за проба.Свиренето отново го има.Проверих вакуум маркучите и клапана за подкартерните газове.Те са изправни.Някакви идеи,какво може да бъде и къде да търся причината!?Дали може да бъде от раздатката?Нямам никакви грешки при диагностика,нито някакви приритвания в движение и при потегляне.Прилагам линк към видеото,което съм направил.
https://youtu.be/Lf9tAQF1NVc
Re: Присвирване в движение BMW X3 F25 2.0d 184 к.с
Мнение от mitizlo » 25 Ное 2023, 13:15
Ходих в Дивалс за диагностка на скоростите.Казаха,че няма прлблем със скоростите и хидротрансформатора.Чуха звука,но не можаха да кажат откъде е проблема!
Регистриран на: 8.07.2021
Кара: Е83 05, К25 06
Мнение от NiksGS » 09 Дек 2023, 11:35
Преди 2 дни и при мен се появи същия звук. Свалих напречните греди от тавана, проверих спирачките, които леко прискърцват при смяна на предна и задна и маневриране. Нямах задържане на някое колело, защото на друга кола ми се е случвало. Появи се на северната тангента със скорост 90-100. После пак я изкарах на магистралата, до Мало Бучино, че е наблизо. Не се спояви. До кога ще е така, нямам представа.
Бях чул преди време за подобен шум/ виене от висящия лагер на кардана. Ако някой знае, как се проверява, да помага.
Ultimate Riding Machine
Мнение от mitizlo » 15 Дек 2023, 8:26
NiksGS написа:Преди 2 дни и при мен се появи същия звук. Свалих напречните греди от тавана, проверих спирачките, които леко прискърцват при смяна на предна и задна и маневриране. Нямах задържане на някое колело, защото на друга кола ми се е случвало. Появи се на северната тангента със скорост 90-100. После пак я изкарах на магистралата, до Мало Бучино, че е наблизо. Не се спояви. До кога ще е така, нямам представа.
При мен не е от висящия лагер със сигурност,защото го смених.Лагера се проверява така:сваляш задния кардан откъм раздатката.След това отвиваш двата болта,които държат лагера към купето на колата.За да разбереш дали е прецакан го завърташ силно ,като го хванеш за едното ухо около кардана.Ако не шуми значи е здрав.Проверяваш и гумата/тампона на лагера.Моята беше силно напукана и като я напънах с ръцете се откъсна-за това го смених,иначе нямаше шум и беше здрав.Надявах се да е от него,но за съжаление проблема си остана.Ходих при всякакви майстори и никой не може да каже с точност какъв е проблемът!Според мен е раздатката.
Регистриран на: 12.03.2024
Мнение от masarap » 18 Мар 2024, 19:06
имам същия или подобен проблем. Колата е Ф25, 2012, автомат, N47d20c. Просвирва за кратко, все едно че настъпваш пътна маркировка "грапава лента". Проявява се когато е студен двигателя, точно на 60 км/ч. Не мога да асоциирам шума с нещо конкретно.
Мнение от masarap » 27 Мар 2024, 22:34
mitizlo, има ли развитие, установи ли от къде е шумът?
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 06 Апр 2024, 20:50
Колеги напишете ако проблема е решен поне да се знае
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
