Шум от перка, която се включва на интервали
10 мнения
Здравейте и за много години.
Автомобилът е Е70, 307 к.с., бензин,2011 г., внос от Северна Америка ако има значение. От около седмица постоянно се включва нещо от към двигателя. Звучи като перка, която върти няколко секунди и спира. След около минута отново. И така в продължение на10-15 минути примерно. Карам много лежерно и без да в натискам въобще, така че ми се струва странно да се налага да се охлажда двигателя. Мислех си дали не е нещо свързано с парно, но когато го изключих пак продължи. Някакви идеи ?
П.п.Не знам дали има връзка, но напоследък ми се струва, че парното не топли толкова добре, особено когато е направена да духа фронтално, с не в прозореца
- thefastest
- Регистриран на: 15.04.2009
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: X5 3.5xi
Re: Шум от перка, която се включва на интервали
Най вероятно си заминава водната помпа колега, тя е електрическа и е слабо място на n моторите, пе.ките за охлаждане се включват на максимална скорост. Като сменяш водната помпа сменяй и термостата задължително.
Ъпдейт - закарах колата на сервиз. Направиха диагностика - не намирали проблем. Попитах дали може да е от водната помпа, по съвет на колегата. Според тях диагностиката щяла да покаже, ако проблема е там. Може би трябва да търся друг сервиз. Проблемът продължава.
- thefastest
- Кара: X5 3.5xi
Ами колега тя ще си покаже сама ако замине помпата, карай си колата и като откаже ще го ремонтираш, ако спре помпата колата влиза в авариен режим и няма мощност отделно ще изпише на I drive overheating първо с жълто и ако не спреш колата ще светне в червено.
sergo85 написа:Ъпдейт - закарах колата на сервиз. Направиха диагностика - не намирали проблем. Попитах дали може да е от водната помпа, по съвет на колегата. Според тях диагностиката щяла да покаже, ако проблема е там. Може би трябва да търся друг сервиз. Проблемът продължава.
В кой сервиз? Да не ползват онези универсални OBD скенерчета. Закачиха ли я на INPA за да видят запазените грешки? Ако помпата не насмогва веднага записва грешка и на колко километра е била колата така че доло горе знаеш. Такива са електрическите помпи предупреждават доста отдалече, после започва със engine overheating съобщение и pull over, ще отбиваш на магистралата някой пиянка да те бутуряса отзад ли. Може и термостата да е, а той също е електронен, но не записва грешка. Пробвай с него.
Пробвах в друг сервиз - на един майстор, за който във форума има различни мнения. Смени датчик...не помогна и това. Абе колеги, къде са читавите майстори, разбиращи от БМВ ? Струва ми се, че колегата който ми дава съвети в темата, разбира доста повече, отколкото голяма част от мсйсторите
- thefastest
- Кара: X5 3.5xi
За съжаление повечето майстори са така, прехвалени и много нагли , не претендирам че съм майстор но четенето по чуждестранните форуми доста пъти помага къде да се насочиш и къде може да е проблема. В последно време каквото мога си го правя сам, предпочитам аз да си се уча на колата отколкото някой нагляр и накрая да иска и пари за това че е сменил един куп неща а колата все още има същият проблем за който е била при него.
Климатика включен ли е непрекъснато? При мен АС е винаги включен ,и перката се включва на интервали дори и при студени дни , дори и мотора да не е загрял.
И така - проблемът е решен. Оказа се водната помпа, както правилно предположи колегата. Благодаря на всички за помощта.
10 мнения
