X3 E83 Проблем с хидравликата и климатика
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 21 Окт 2022, 13:40
Здравейте. Днес се появи проблем с хидравликата и климатика. В смисъл при включен климатик се втвърдява хидравликата и дори подаването на газ не помага. Когато ми се случи, светна и за момент акумулатор и ми се струва, че долавям(х) лека миризма на изгоряла гума. Вчера съм навъртял към 800 км и нямаше никакви проблеми. През скритото меню напрежението е 12 до 13,7 волта, но включа ли климатика и пада на 11,8. Гледах ремъка и според мен си е ОК.
В съседната тема за Х5, при мен жужене се чуваше само ако волана е в най-крайно положение.
Прочетох в бимърфест форума, че вероятно ролката на коляновия вал е заминала. Някакви идеи къде да търся проблема?
Online
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Re: X3 E83 Проблем с хидравликата и климатика
Мнение от STEVAL » 21 Окт 2022, 13:44
Обтяжна ролка, демферна шайба, затегнал компресор на климатика
Регистриран на: 18.11.2013
Кара: bmw e83
Мечтае да кара: bmw G01
Мнение от stan4eto78 » 21 Окт 2022, 13:49
демферна шайба
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 21 Окт 2022, 14:34
STEVAL написа:Обтяжна ролка, демферна шайба, затегнал компресор на климатика
Много клоня и аз точно към демпферна шайба / щом има и миризма на гума .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Окт 2022, 15:12
Демпферната шайба е скъсана, но прави някакво зацепване и успява да завърти частично някои от елементите, които се описват. Понякога има и един много фин прах от изтърканата гума.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 21 Окт 2022, 21:32
zvetiko написа:Демпферната шайба е скъсана, но прави някакво зацепване и успява да завърти частично някои от елементите, които се описват. Понякога има и един много фин прах от изтърканата гума.
И всичко като вдигнеш капака изглежда все едно е посипано с брокат...не отлагай ами свали ремъка и виж с ръка къде има луфт или затягаща ролка...
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Окт 2022, 0:37
Демпферна шайба.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 23 Окт 2022, 14:05
Колега аз съм със е46 м57 204кс щом включа климатика след известно време хидравликата става по твърда . Аз съм с сменени ролки,натежители и чисто нова демферна шайба . Според мен нямам как да е от някое от тях . Трябва нещата да са много зле та да не се завърта шайбата на хидравликата . Според мен проблемата е или във износена хидравлична помпа която прави ниско налягане ,но ми се струва ,че и хидравличната течност оказва голямо влияние когато загрее . Във момента съм с червена ,но на година мисля да я сменя със зелената oem .Като цяло възможностите са доста и трябва една по една да се изключат .
Кара: E83 M57T2
Мнение от ID A » 23 Окт 2022, 16:21
Оказа се демпферната шайба. Свалихме кутията на въздушния филтър (при мен не е при двигателя, а е самостоятелна над радиатора - 218 кс), махнахме перката на радиатора и долу върху корите си стоеше четвърт парче от кръгла гума. От шайбата падна още близо 1/2. Кой знае къде е останалата гума. Ако се запали двигателя на място, се вижда как за момент при завъртане на волана, направо спира ремъка. Само преди месец правихме перката на радиатора, че се беше прекъснала управляващата жица и всичко беше чисто.
Мисля да сменя всичко: ролки + ремъците. Водната помпа изглежда е нова, защото само нейната ролка е черна без следи от ръжда.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
