X5 F15 M50d Притреперване след палене на студено
Регистриран на: 14.05.2003
Мнение от Sand » 14 Юни 2022, 23:40
Може ли да ме насочите какъв е проблема сутрин на студено като се запали и след това притреперва мотора около минута след което се оправя и няма никакъв проблем
след това ако се загаси и пак се запали го няма проблема
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: X5 F15 M50d Притреперване след палене на студено
Мнение от Kroki » 15 Юни 2022, 9:24
Мръсен колектор и/или портове.
Забито моторче, което управлява клапите.
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от iliannavy » 15 Юни 2022, 10:37
Sand написа:Може ли да ме насочите какъв е проблема сутрин на студено като се запали и след това притреперва мотора около минута след което се оправя и няма никакъв проблем
Ако си на много километри и не си си виждал колектора,най вероятно е от него.
При мене беше така но се оказа елементарно , не са ми сменяли горивния филтър и с лошото гориво се получава това тресене.
Смених го и всичко беше оки.
С диагностика се проверяват дюзите и ДПФ филтъра.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 15 Юни 2022, 14:34
Kroki написа:Мръсен колектор и/или портове.
:yes:
на 140000км колектора беше зацапан яко и вихровите клапи тотално блокирали без да измрънка компа.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Юни 2022, 15:06
Ето как изглежда. На снимката се вижда как е от прекомерно замърсяване се е отчупила вихровата клапа на 6-ти цилинидър, преди това е изкривила оста.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
