Хидравлика проблем Е70
5 мнения
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
От две години съм с Е70, 4.8. Колата има активна рейка и окачване. Имам проблем с хидравликата на волана. Проблема се появява при включване на спорт бутона и/или при форсиране на мотора над 5000 оборота. Ако натисна спорт, после дори да го изключа волана остава твърд и няма въртене на ниска скорост, същото става и ако изфорсирам за изпреварване примерно. Ако карам с над десетина километра не се улавя, но при паркиране е ад. Оправя се като мина на парк., форсирам и завъртя пълен волан или като загася и запаля наново. До тук сменени: рейка, активна щанга, масло(CHF). На диагностика нищо не казва, нито на място нито при тест в движение. Някой да има идеи, щото аз съм се изчерпал и майсторите също.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Хидравлика проблем Е70
Хидравличната помпа проверихте ли?
- маречков
Не сме я вадили да я проверяваме, но течността е бистра, не вие, не тормози мотора на пълен волан, нито има проблем при нормално каране.
Мисля, че проблема е в някое механично клапанче/байпас, но ....
Всъщност като ходих във Феликс ми казаха, че помпата била добре.
- маречков
Power steering pump/Adaptive Drive
Part 32416783965
Някой знае ли на тази помпа двуконтурната къде и е байпаса? И този клапан отзад каква му е функцията?
Part 32416783965
- маречков
Проблема е решен. След сваляне на помпата се оказа че опръстените вътре са нацепени. След смяната всичко си дойде на място.
5 мнения
