E83 X3 Обороти подскачат при студен двигател
6 мнения
- martinddesigns
- Регистриран на: 28.01.2022
- Местоположение: Veliko Tarnovo, Bulgaria
- Кара: BMW X3 3.0D
Здравейте, от скоро съм собственик на bmw x3 3.0d 2004г. Колата е напълно обслужена както и сменени всички подгревни свещи, реле и дебитомер.
Сутрин при студен двигател като запаля първите минути няма проблем. Малко след синия сектор когато колата е на място оборотите започват да подскачат не много, но е доста дразнещо. Когато загрее напълно няма никакви проблеми. Каква може да е причината?
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: E83 X3 Обороти подскачат при студен двигател
Имай предвид, че на място влияние оказва и климатроника, заради ел. консумацията. Пробвай да го изключиш и виж дали се подобрява положението. Иначе е добре да се направи тест на дюзите колега, все пак са доста стари коли, с неясен пробег. При твоята кола, дюзите са електромеханични, т.е по-лесно/достъпно се ремонтират/подменят. Ако мислиш да караш колата по-дълъг период е добре да минат един стенд и да се види състоянието...ако има нещо се сменя и пак газ.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Какви марки са релето, свещите и дебитомера. При диагностика ще се види дали проблема от дюзи. Ако е така, както каза колегата, дюзите се дават на стенд, като преди това се измерва компресията.
- martinddesigns
- Кара: BMW X3 3.0D
zvetiko написа:Какви марки са релето, свещите и дебитомера. При диагностика ще се види дали проблема от дюзи. Ако е така, както каза колегата, дюзите се дават на стенд, като преди това се измерва компресията.
Релето и свещите са BERU, а дебитомера BOSCH
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Колега виж налягането в рейката дали играе когато оборотите се менят, възможно е регулиращия клапан да е за смяна.
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
Здравейте, при мен описания от автора на темата проблем е при използване на климатроника, къде да търся проблема? Иначе си работи добре, само на празен ход оборотите малко играят. Климатроника го държа пуснат заради реглажа на степените на духалката в купето.
Ultimate Riding Machine
6 мнения
