BMW E70 3.0i жълто ключе на таблото
Регистриран на: 3.05.2012
Мнение от kukievil » 27 Яну 2022, 14:56
Имам следния проблем с х5 3.0 бензин 2007 година
На таблото излиза жълто ключе когато сложа ключа и почва да пиука подобно като за без колан. Натиска бутона тръгва да пали върти си опитва да запали но веднага гасне почва и да мирише на бензин но колата не пали. Колата пристигна преди дни от канада и беше с скапан акумулатор с него успеяхме да я запалиме няколко пъти но сега с новия не иска седя 24 часа без акумулатор. Не съм на 100% сигурен но това ключе излизаше и със стария акумултор но палеше. Питах няколко експерта дисгностици и казаха че няма как да е от акумулатора. Някой дали има идея какво да правя и имал ли е подобен проблем. Лампата е само жълт ключ без да е задраскан с черта и без нищо друго само ключ. Мерси предварително.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Re: BMW E70 3.0i жълто ключе на таблото
Мнение от sorcerer357s » 27 Яну 2022, 15:39
Регистрирахте/кодирахте ли новия акумулатор? Батерия на ключ. Модул. За това се сещам. Прочетете я с читава диагностика от какво се жалва.
Регистриран на: 2.08.2020
Кара: BMX X3 E83
Детайли за колата: BMW X3 E83 2.5i 2005
Мнение от Borkooo7 » 27 Яну 2022, 18:10
Дали не е от имобилаизера,друг ключ имаш ли ?
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 28 Яну 2022, 1:40
kukievil написа:Здравейте,
Нито е акумулатор нито е батерия на ключ, при тях символите са други. С друг ключ пробва ли? По това което намерих имаш проблем със чипа на самият ключ. Ето тук е написано на руски език значението(разшифровката) на всички индикации за да се ориентираш: https://autogener.ru/services/gorit/bmw ... 6-2013.php
Мнение от kukievil » 28 Яну 2022, 21:24
Това ключе което излиза си го дава винаги и на други коли доколкото виждам даже не е грешка просто като сложиш ключа светва гледах клипове в youtube и там е същото но незнам защо не иска да запали дори с стария акумулатор се оказа че е излизало но си палеше взех кабел за диагностика да го прочета утре и да видя какво излиза. Възможно ли е някоя жичка да е прекъсната при акумулатора въпреки че ги гледах и всичко изглежда наред. Възможно ли е да си забрави ключа като е била без акумулатор около ден. Лошото е че никой не иска да дойде на место да я види всеки иска да му я откарам и става много сложно. Ще се пробвам утре да извадя грешките и дано си покаже нещо.
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 29 Яну 2022, 19:15
kukievil написа:Това ключе което излиза си го дава винаги и на други коли доколкото виждам даже не е грешка просто като сложиш ключа светва гледах клипове в youtube и там е същото но незнам защо не иска да запали дори с стария акумулатор се оказа че е излизало но си палеше взех кабел за диагностика да го прочета утре и да видя какво излиза. Възможно ли е някоя жичка да е прекъсната при акумулатора въпреки че ги гледах и всичко изглежда наред. Възможно ли е да си забрави ключа като е била без акумулатор около ден. Лошото е че никой не иска да дойде на место да я види всеки иска да му я откарам и става много сложно. Ще се пробвам утре да извадя грешките и дано си покаже нещо.
Щом жълтото ключе не е задраскано доста е вероятно да липсва синхронизация между CAS-модула и ECU-то (моторната електроника). Не ти е проблем нито акумулатора, нито ключа (ако е ключът, жълтото ключе ще бъде задраскано), намери някаква диагностика с която да синхронизираш CAS-a и ECU-то и колата ще запали!
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 31 Яну 2022, 19:22
xm_net написа:Щом жълтото ключе не е задраскано доста е вероятно да липсва синхронизация между CAS-модула и ECU-то (моторната електроника). Не ти е проблем нито акумулатора, нито ключа (ако е ключът, жълтото ключе ще бъде задраскано), намери някаква диагностика с която да синхронизираш CAS-a и ECU-то и колата ще запали!
Това е много вероятно да е. Казвам го, защото аз го имах този проблем (заряза ме на една бензоностанция), но при мен не излезна нищо на дисплея (нямаше жълто ключе). Като я прочетеш, ще стане ясно какво я мъчи.
Иначе ето малко инфо (2 теми) за този проблем:
viewtopic.php?f=126&t=443232&p=4585320&hilit=4a63#p4585320
Мнение от kukievil » 02 Фев 2022, 13:17
Излезнаха тези грешки сензорите за разпределителните валове мисля че са това ми казаха някой има ли идея как да ги тествам здрави ли са грешките са 2АА1 2АА0 знам къде се намират намерих в интернет да ги купувам двата и да сменям или има начин за тест. И как е възможно от нищо да стане само след смяна на акумулатора дали няма бушони някъде за тях.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
