Свирене между 2000-2500об. при ускорение E53 3.0d 218
5 мнения
- refractory1899
- Регистриран на: 15.06.2018
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: X5 3.0d 2007
Здравейте, между 2000-2500 оборота под товар се появява много странно свирене, което се чува перфектно в клипа, който ще прикача. Някой път е продължително, някой път се чува на прескачания, а понякога (както в клипа) между 2000-2300 е продължително и последните 150-200 оборота се чува с прекъсване. Прави го на всички скорости и много повече се чува по нагорнище (съответно товара е повече), но винаги между 2000 и 2400-500, подмине ли тези обороти няма абсолютно никакъв звук. Ремъците са сменени и двата, абсолютно всички въздушни съединения и вакууми са проверени, аксиален/радиален луфт на турбото в нормите (минимален). Колата е автомат, прави го и с включена и с изключена раздатка (на клипа е изключена за пробата) и на типтроник, драйв и спорт. Със свален ремък всички ролки и шайби са проверени, няма нищо неизправно, а и звука много повече наподобява свирене от въздух (като разтоварващ клапан на турбо). По надолнище почти не се чува, което ме навежда на мисълта, че е право пропорционално с натоварването. Това е информацията която мога да дам, ако някой колега има желанието да помогне нека си пусне клипчето отдолу (10 секунди е) и ако има някакви идеи да пише, благодаря много.
https://youtu.be/W1SJxkCJS9Y
Последна промяна refractory1899 на 10 Сеп 2021, 20:42, променена общо 1 път
- refractory1899
Re: Свирене между 2000-2500об. при ускорение E53 3.0d 218
П.П.
Прави го по един и същи начин на всяка скорост между 2000-2500, ако изредя от 1 до 6 по нагорнище 6 пъти ще го направи, т.е. няма общо със самата скорост, и не е някое пропускащо уплътнение или някоя фугичка.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, колата на подемник- някой вътре симулира условията на виенето, друг отдолу слуша от къде е.
- refractory1899
zvetiko написа:Колега, колата на подемник- някой вътре симулира условията на виенето, друг отдолу слуша от къде е.
Колега свиренето го има само под товар, както бях написал в първоначалния пост, дори леко надолнище да има и драстично намаля, а ако е надолнище на планински път пък нацяло го няма, не мога да го пресъздам, значи на подемник, където товарът е нулев, абсурд да го направи.
И при мен се появи странно присвирване в движение(като свирене с уста).Колата е BMW X3 F25 2.0d 184 коня 2011г.Най-силно се проявява при скорост 40-60км.При поставяне на неутрална скорост пак го има.Като че ли се чува в областта под подлакътника.На празен ход го няма.Свалих и ремъка на алтернатора за проба.Свиренето отново го има.Проверих вакуум маркучите и клапана за подкартерните газове.Те са изправни.Някакви идеи,какво може да бъде и къде да търся причината!?Дали може да бъде от раздатката?Нямам никакви грешки при диагностика,нито някакви приритвания в движение и при потегляне.
5 мнения
