Имам проблем с рейка за BMW X3 F25
7 мнения
Имам проблем с рейката на BMW X3 F25,някой рециклирал ли е и къде?
- sorcerer357s
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Re: Имам проблем с рейка за BMW X3 F25
Тропа ли колега? Ако проблема е само тропане има оригинален репеар кит на BMW. Part. No - 32106891974. Сменя се без демонтаж на рейката. Правят се и настройки на натягането след това - в ТИС-а е описано. По клипчетата в нета разни ентусиасти си го сменят и сами като просто затягат до същото положение капачето. Не знам доколко е правилно обаче това. То и аз май съм един такъв ентусиаст
На място при загасена кола като въртя волана чука.Като запаля колата спира.При маневра с малка скорост волана се стяга после се оправя
- sorcerer357s
Само чукане без луфт. Не се е затягал волана при мен. И вибрация по пода на малки неравности с ниска скорост (павета примерно). Вибрациите са от страната на шофьора. При проверка на ходовата се оказа, че всичко друго е здраво и стигнахме до рейката. За съжаление като отворихме се видя че някой вече е слагал ремонтния комплект незнайно кога (аз я имам от 2 години и като я взех нямаше грижи). Сменихме го с нов и нещата се оправиха до голяма степен, но накрая ще се наложат радикални действия.
Имаш 4 варианта -
1. Ремонтния комплект - https://www.youtube.com/watch?v=a-ldEEQiSGE - 45 и стотинки, грес 10 и стотинки, и там колкото ти вземе майстора. Или ще се оправи или не - губиш едни 100лв. ако не стане.
2. Рециклиране при някой байчо, извинявам се "Фирма" - за 4-500лв. плюс свалане-качване, без кодиране защото си е твоята.;
3, Фабрично рециклирана в Полша с 2 години гаранция - 2000 лв. (дават ти рециклирана а ти им даваш твоята) + сваляне-качване и кодиране.
4. Нова рейка 5000+ лв. заедно с монтажа и кодирането и 2 години гаранция от БМВ.
Аз лично ще пробвам третия вариант като почне пак да похлопва.
Имаш 4 варианта -
Аз също имам проблем с рейката.Имам луфт в лявата част в областта на вътрешния накрайник.Предполагам вътре има втулка,която е износена.Не чука постоянно,а на определени неравности,но мисля че е въпрос на време чукането и луфта да се увеличат.Кажете читава фирма за рециклиране (телефон,адрес)и удачно ли е да се рециклира или да търся втора употреба(там,обаче е въпрос на късмет).Нова-оригинална, като гледам е много скъпа.Дйте предложения!За Полша как става връзката и има ли отзиви?
sorcerer357s написа:Само чукане без луфт. Не се е затягал волана при мен. И вибрация по пода на малки неравности с ниска скорост (павета примерно). Вибрациите са от страната на шофьора. При проверка на ходовата се оказа, че всичко друго е здраво и стигнахме до рейката. За съжаление като отворихме се видя че някой вече е слагал ремонтния комплект незнайно кога (аз я имам от 2 години и като я взех нямаше грижи). Сменихме го с нов и нещата се оправиха до голяма степен, но накрая ще се наложат радикални действия.
Имаш 4 варианта -
Благодаря!Купих ремонтния комплект,вече наличен в България за 47лв. с доставката и засега всичко е Ок.Няма го чукането!
- sorcerer357s
Супер е, че се е оказал "малкият дявол" колега
7 мнения
