BMW X3 E83 2004 - 204кс странен проблем с паленето
5 мнения
- BVGE
- Регистриран на: 7.07.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: Е39, X3 E83, Z4, i3
- Мечтае да кара: вече само електромобили
- Детайли за колата: BMW i3 -2015, Z4-2.5i individual, X3 -3.0d, E39 525TDS
Здравейте, от известно време колата има следния проблем. При подаване на контакт стрелката на температурат отива в крайно дясно на червената зона, светват 4х4, ABS /жълт/, индикатор на налягане на гумите /жълто/ стартера върти но не пали. След като оставя контактния ключ на контакт след известно време стрелката застава на нормално положение, чува се някакво реле как сработва, лампите по таблото се нормализират и колата пали. До тук съм сменил релето на компютъра с ново купено от БМВ. Някой ако е имал подобен проблем нека да помогне.
www.busbar.bg
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: BMW X3 E83 2004 - 204кс странен проблем с паленето
Колега- диагностика, грешки, живи данни...Смяната на релето според мен не е била необходима.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Обръщането на стрелката за температурата е признак за липса на комуникация с компютъра на двигателя. Може да прегледаш буксата на ДДЕ-то за някакви проблеми, като корозия например. Гледам, че си от Плевен. В неделя след обяд може да му хвърлим един бърз поглед и да видим какви грешки има записани.
- BVGE
До тук резултата е сменено реле за DDE, буксите на компютъра прегледани и напръскани със контактен спрей, също така проверени силовите предпазители в кутията на компютъра всички са здрави. Забелязах че, в началото като отворих кутията на компютъра при почукване с обратната страна на отверка по кабелите на DDE-то нещата се оправяха, после и това не помага. Има момент в който стрелката на таблото пада в нормално положение изгасват лампите 4х4 и останалите но изгасва и лампата на маслото в това състояние пак не може да запали.
www.busbar.bg
- BVGE
Имам следния въпрос: ако взема компютър DDE от същия автомобил със същия OEM номер, какво ще трябва да се адаптира за работи.
www.busbar.bg
5 мнения
