Х3 3.0сд 2007 мени обороти при първото палене за деня
Регистриран на: 24.12.2020
Местоположение: Chiavari
Кара: X3 3.0sd
Мнение от Hristo89 » 24 Дек 2020, 18:11
Здравейте на всички и весело посрещане на празниците .
Бих искал да ви помоля за съдействие защото не мога да открия от къде идва играенето на оборотите .На диагностика има само една изгоряла свещ на 5ти цилиндър, вчера бях в сервиз за чистене на ЕГР-а и дебитомер (майстора каза че ЕГРа бъркал дебитомера но записани грешки нямаше )смениха и няколко маркуча на вакуми ,които минават над горното турбо (бяха стари и се ронеше покритието и) днес запалих и пак заиграха . За 10 000км няма промяна от 1 година имам колата така я купих (без да знам за проблема) . Интересното е че през лятото когато е топло тресе повече ,ще кача и линкове с видео . Слагах и добавка за почистване 6 в 1 май беше на бардал (400 или 500мл на 15л нафта)и нямаше никаква разлика . Забравих да спомена че неживея в БЪЛГАРИЯ и намирането на човек който разбира от дизели и познава парите е мн трудно .
Ето и реалността https://youtu.be/NVaKtEkUBh4
https://youtu.be/cI7ibEhheQ8 това е на студен мотор
Колата никога не прекъсва в движение и всеки път си върви еднакво, за това си мисля че неса помпа и дюзи дано съм прав
И още нещо имам делфи диагностика от тея без лиценз но на нея няма този мотор на Х3, дали може да се добави ? :D
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Х3 3.0сд 2007 мени обороти при първото палене за деня
Мнение от vld » 26 Дек 2020, 19:10
Ветроятно нищо страшно и няма ама така само по клатеща се стрелка нищо не става.
Трябва да се видят живи данни при старт на дюзите или някоя дюза не сработва добре или свещите не са ОК.
Като я запалиш и подавай газ малко няколко пъти докато успокои докато не намериш начин да си смениш свещите и да си прегледаш дюзите.
Кара: X3 3.0sd
Мнение от Hristo89 » 26 Дек 2020, 20:27
vld написа:Ветроятно нищо страшно и няма ама така само по клатеща се стрелка нищо не става.
На двама механици я оставях да я гледат по 2 дни точно заради първият старт но нищо невидяха , единя беше с бош при него дюзите и помпата бяха в норма . После ходих при друг с по нова диагностика и видя само егр-а ,каза че трябва да се изчисти но нямаше разлика . Исках да направим проба с колби на дюзите но каза че неможе на тези . А свещите немисля защото през лятото тресе чак все едно губи цилиндър за някакви части от секундата , но понеже неразбирам се обрънах към вас
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 03 Яну 2021, 10:00
Нищо няма да се види с колиби, трябва да се прегледат на стенд.
Иначе това е положението, за да клати тресе (и тн. все описание на неравномерна работа на мотора) при първи старт някой цилиндър не работи правилно.
Причините за това може да са
1.липса на гориви/повече гориво.
2.не работеща свещ.
3.липса на компресия.
Online
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 03 Яну 2021, 13:05
Най-често прави така от подгревни свещи и/или релето. Не изглежда да е нещо сериозно.
Кара: X3 3.0sd
Мнение от Hristo89 » 05 Яну 2021, 14:59
Благодаря ви колеги ,когато разбера от какво е ще пиша
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Мнение от astrapower » 09 Яну 2021, 20:25
Като я запалиш, пробвай да намлиш вентилатора до край/спреш климатика т.е да намалиш ел. консуматорите.
Кара: X3 3.0sd
Мнение от Hristo89 » 11 Яну 2021, 21:12
astrapower написа:Като я запалиш, пробвай да намлиш вентилатора до край/спреш климатика т.е да намалиш ел. консуматорите.
Пробвах днес няма разлика
Кара: X3 3.0sd
Мнение от Hristo89 » 11 Яну 2021, 21:16
Утре ще го замеря но не съм усетил да си е тръгнал (добре си пали и когато не е палена със седмица )
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
