Мигачи на табло, задни светлини и радио
8 мнения
Здравейте колеги! Нов съм в семейството на BMW, както и в този форум! Съжалявам ако отварям стара тема на нов глас, но имам проблем с закупената от мен Х5 (facelift 2004 година)! Проблема е следния: мигачите работят отвън, но стрелките на таблото не работят, дори на аварийни, докато самото копче на аварийните мига, както не работят и индикациите за дълги светлини и светлини за мъгла (халогени), не работят светлините за задна предавка, дори смених датчика на скоростната и пак нищо, а радиото свири БЕЗ да му свети дисплея и не приема никакви команди от волана, както и от собствените си копчета. Смених радиото и самото CD, както и закачих чейнджър (който липсваше при закупуването на автомобила), но нищо. Ходих на диагностика без особен успех, хвана различни грешки (88 IKE Instrumentation Bus (I Bus), BE IKE: Fault Entry Via Internal Fault In Light Module, CE IKE: Outside-Temperature Sensor и BD IKE: Electronic Braking-Force Distribution). След като извадя ключа от контакт и пусна аварийни стрелките на таблото заработват, докато не дам на контанкт, след 10 секунди на контакт и стрелките на таблото спират да работят, докато отвън всичко си работи (номера на китайката с откачане на акумулатор стана за 2 минути, в които поне дисплея на радиоти заработи и после пак спря)
Re: Мигачи на табло, задни светлини и радио
Здравей колега. При мен също се появяват такива проблеми. Оправя се след като отворя жабката на централната конзола /между седалките/. Понякога като отключа автомобила за да взема нещо от жабката и я отворя то музиката сама започва да свири. Може някои кабели вътре в нея да дават на късо или има модул който прави номера. Дано съм ти бил полезен. Успех.
Колега, благодаря за отговора ще бъде проверено това дали действа, защото минах от пръскане на букси с контактен спрей до момента, в който бях готов да купувам ново табло, защото ми казаха, че може и от него да е, но все още не съм стигнал до това да хвърлям поредните пари и средства без да е сигурно, че е от него. Иначе купих ново радио (втора ръка барабар с чейнджър и СD) и файда.. Едни 170~180 лв. назад без ефект, букси в багажника пръсках с контактен спрей и нищо.. Дупка в морето! Ще пробвам съвета ти, благодаря!
Колега не бързай да заменяш части без да си сигурен че в тях е проблема! Провери в багажника наличие на вода /влага/. Под резервната гума има модули провери ги. Отключи радио модула и провери таблото дали работи.
Провери и този модул http://www.youtube.com/watch?v=Hlsl-1M3ujQ
След 1000 диагностики и т.н. се установи, че нито една диагностика не вижда LCM-а. Сложих друг и отново нито една диагностика не го вижда, от което мисля, че има проблеми в комуникацията, които не зная как да отстраня.
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
Имах подобен проблем.и се оказа хлабав бушон от тези в багажника от дясно.бушона беше здрав но неправеше добър контакт.и то го хванахме случайно.
Моята сага успешно приключи. Оказа се, че кабелите за GSM модула бяха прекъснати точно където се прегъват при пантите на вратичката на жабката между седалките.
8 мнения
