затруднено палене на N62 понякога
4 мнения
Здравейте ,
От скоро ми се случва следния проблем (на двигател N62 4.4 фейс с 320 кс .) върти доста време (около 5-6 сек) и пали като че ли цилиндър по цилиндър докато накрая заработи. Това не е винаги и като основно е когато е карана колата и спряна за около 30мин някъде и последващо палене , но не винаги. Колата е с газ . Сутрин винаги е палила ( студен двигател). Работи добре без прекъсвания , претрисвания както на бензин така и на газ. Няма загуба на мощност , разхода е същия . Рядко го прави - примерно на 10 дена веднъж , но днес 3 пъти се случи. Никакви грешки не излизат . Ако някой има виждане да сподели.
Благодаря.
Благодаря.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: затруднено палене на N62 понякога
Ниско налягане в бензиновата рейка, богата смес на газ, тръгващ си датчик колянов вал.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Здравейте отново ,
както е отговорил колегата по горе и аз на това се спирам , но нека уточня вече по голямо наблюдение.
Първо помислих , че пуска газ и се дави , но затворих клапана при бутилката докато не загасна колата и само на безнин карах и и пак го направи.
Това нещо се случва само когато е карана колата (загряла ) и след повече от 15 мин престой . Като изпразване на горивната система и помпата не може да я напълни от самия контак на ключа.
И друго нещо е ,че ми мирише на бензин около филтъра , но няма капки .
Днес ще закача монометър на рейла да видя какво става.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
ivoaudi написа:Ниско налягане в бензиновата рейка, богата смес на газ, тръгващ си датчик колянов вал.
Само допълнение на колегата, ниското налягане на мен ми се е получавало и на М62 и на Н62 от бензиновия филтър, който е с вграден регулатор и обратна клапа и като се позапуши почва да върти стартера повече при палене
4 мнения
