Проблем с автоматична скоростна кутия Х5
Регистриран на: 13.08.2020
Мнение от Darleva » 13 Авг 2020, 10:23
Здравейте!
Имам БМВ Х5 4.4i и следния проблем. Преди два месеца скоростната кутия се счупи. Изписваше на борд компютъра, както и колата спря да върви. Едва тръгваше на 4 скорост и така я закарахме на майстора. Първо пробвахме смяна на хидрото, тъй като майстора не беше сигурен къде точно е проблема, след смяната се оказа, че пак не върви и взехме друга скоростна кутия. След слагането на втората кутия колата тръгна, на се появи следния проблем. Когато тръгвам на D има удар в скоростите. Същия се получава и при спиране. Явно го прави между нулева и директна. Пробвахме да разменим модъците от скаростите, кято сложихме този от старата кутия. Подобрението беше минимално. Трябва да отбележа, че при разглабянето на първата кутията майстора каза, че вътре били пълна със стружки. След като сложихме е долял масло от старата в другата. Дали може това да е проблема и ако сменя маслото да се оправи? При диагностика не отчита грешки. Моля за съвет и да ме насочите към друг майстор от София или Перник региона. Благодаря Ви предварително !
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия Х5
Мнение от Mollov » 13 Авг 2020, 10:39
"Майстор", който долива масло взимайки от старата и слага на новата - не ходи повече при него, дори за кафе...
Колкото до съвет при кой да отидеш - изчакай някой да даде сигурна връзка...
Мнение от Darleva » 13 Авг 2020, 12:59
Моля за препоръка към друг майстор, който би могъл да помогне.
Днес установих, че и тип хроника не работи, освен удара, който има при тръгване и спиране.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 13 Авг 2020, 17:57
Darleva написа:Днес установих, че и тип хроника не работи
Тая кутия ще е с хроничен проблем явно :mhihi:
Мнение от Darleva » 13 Авг 2020, 18:20
Привет.
Колата е с друга скоростна кутия, първата я сменихме.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 13 Авг 2020, 18:33
Дано поне да е прецедил маслото. Как изобщо може да сложи старото масло от блокирала кутия?!
Регистриран на: 31.03.2020
Мнение от silk1 » 25 Ное 2020, 18:46
Първото което си мисля е тази втората кутия кой я знае от къде е и как се е държала донор колата.
Смяната на скорости при ZF 6HP е много точен баланс на обороти и скорост. Сега я караш с адаптации за старата кутия. Този твоя майстор закачи ли я на INPA да ги затрие.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
