E70, при ускорение мига лампата на DTC, без да има приплъзв.
8 мнения
- pulsator
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е70, 3.0 D, 2009, 235 PS
Здравейте колеги,
Няколко пъти съм виждал въпроси за сходни проблеми, но откровенно казано ги подминавах без да се зглеждам.
Та въпросът ми е следния: На е70, при ускорение мига лампата на DTC, и съответно редуцира мощността (и ускорението), без видима причина (случва се при скорост и условия при които гарантирано няма приплъзване на някоя от гумите). Няма записани грешки - които касаят това. Потърсих в интернет инфо за подобни оплаквания и видях, че е често срещано явление, когато корозират гривните от които четат сензорите на ABS. Симптомите са абсолютно същите, но в записите за скоростта която отчитат датчиците не виждам аномалии.
Моля ако някой е срещал подобен казус - да сподели малко информация.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Re: E70, при ускорение мига лампата на DTC, без да има припл
Ако не го прави всеки път, а само, когато минаваш през бабуни или някакви неравности, да знаеш, че е нормално.
- pulsator
От доста време карам колата и определено това е ново явление. Знам че е нормално ако "отскача" да премигва за момента в който губи сцепление.
В моя случай, тръгвам от светофар, започвам ускорение (на равен асфалт) и в един момент започва да мига и да редуцира мощността (възможно е да бъде 800 метра или повече ако продължавам да ускорявам). Дори не е необходимо да бъде подадена максимално "газ".
- msi200
- Кара: X5+M2
Гумите еднакви ли са и напомпани ли са добре?
Ето това намерих на английски, може да са доста неща:
https://www.youcanic.com/vehicle/bmw/bm ... p-problems
- pulsator
В момента колата е с летните на 20" спорт пакет (т.е. предни и задни са различни но по каталог) - размерите са коректни. Миналата година нямаше нищо подобно, но пък задните са нови(пак по каталог 315 35) . В интерес на истината, забелязах проблем след смяната. Зимните са на 18" и нямаше проблеми. Единственото странно от записите на диагностиката, е че предните две при скорост над 90 км/ч отчитат с около 1 км/ч в повече. Възможно ли е от там да идва проблема? Пак казвам, че не свети нищо (освен в момента на ускорение) и не записва аномалии в abs. Re-set-нах налягането в гумите от i-drive менюто.
Реално, това което се случва изглежда точно като в този клип:
https://youtu.be/80svJXksTtI
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Ако си сложил нови китайски задни гуми е нормално.
- msi200
- Кара: X5+M2
pulsator написа:В момента колата е с летните на 20" спорт пакет (т.е. предни и задни са различни но по каталог) - размерите са коректни. Миналата година нямаше нищо подобно, но пък задните са нови(пак по каталог 315 35) . В интерес на истината, забелязах проблем след смяната. Зимните са на 18" и нямаше проблеми. Единственото странно от записите на диагностиката, е че предните две при скорост над 90 км/ч отчитат с около 1 км/ч в повече. Възможно ли е от там да идва проблема? Пак казвам, че не свети нищо (освен в момента на ускорение) и не записва аномалии в abs. Re-set-нах налягането в гумите от i-drive менюто.
Възможно е, гумите една марка ли са? Гуми от различни марки могат да имат различен диаметър при уж еднакъв размер. Ако си сложил различни модели гума отпред и отзад, връщай зимните и виж какво ще стане.
- sorcerer357s
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
На 4х4 се слагат 4 нови гуми една марка. Напълно възможно е разликата в скоростите да идва от разликата в диаметъра на нови/стари гуми. Така много успешно може да си прецакаш раздатката.
8 мнения
