Вибрация при Х3 автоматик 2007г.
15 мнения
Здравейте колеги!! Имам една вибрация около 40-50км. после изчезва. Само на тези километри ми ги прави после вече няма и помен от вибриране. Усещам го под скоростния лост някъде , също пробвах по баир надолу на ръчен без газ и пак като стигна тази скорост претриса.Имах тампон на двигателя скъсан смених го но пак е така, иначе всичко от долу съм гледам по пет пъти вече всичко е здраво висящ лагер ,гумено каре,тампона на кутуята . Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем нека сподели ще съм му благодарен. В сервизи ходих никой нищо не намира
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Вибрация при Х3 автоматик 2007г.
Тампона на раздатката провери ли? Най-малкото е доста поомекнал, подмени го за да изключиш вероятността. Колеги спомеват и вътрешни карета като потенциални причинители на вибрации.
Последна промяна astrapower на 30 Мар 2020, 12:54, променена общо 1 път
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Ще ни кажеш ли с кой мотор е автомобила, защото 150-то коня е без балансиращи валове (ако ме разбираш правилно)Но междувременно, колата има два хидравлични тампона и ако си сменил само единия, то другия няма да е в състояние по-различно от първия.
Друга информация, която е хубаво да дадеш е, дали усещаш отпред или отзад вибрацията.
Реалните виновници:
Раздатка-при ускорение
Полуоски-при ускорение и връщане на газ-та
Криви джанти
И мн.мн. други
Реалните виновници:
Криви джанти
И мн.мн. други
Благодаря ви колеги за съветите!!! Мотора е 3.0д 218к автомат. Тампона на двигателите и двата са перфектни, а този на раздатката и кутията мисля ,че е един и той е доста мекичък - като бутна силно с ръка раздатката доста мърда но не е скъсан. Един от сервизите ми казаха ,че също можело да е от него но той е напълно здрав. Когато стигна тази скорост 40-50км с газ и без газ пак тресе иначе после вече спира всякакви вибрации.Абе силно казано тресене ами неприятна вибрация усещам го под скоростния лост или някъде между предните седалки
Забравих да напиша,че когато стигна тази вибрация ако колата е по енерция няма вибрация но в момента в който дам газ и се почва или по баир на долу ако намалял на скорост пак се усеща но всичко това се случва около 40-50 пак казвам. Примерно в града се кара около тази скорост и ме изнервя. Все гледам да съм под 40 или да карам над 60 нагоре за да няма ядове
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Lupo
Минах по тоя път. Абсолютно същите симптоми и при разкачена раздатка. Диагнозата беше, висящ лагер на кардана.
Успех!
Успех!
- astrapower
Хубаво е да го смениш този тампон на раздатката, не е скъп а все пак на тези години отдавна е спрял да си изпълнява функциите. А това което споменава колегата за висящия лагер е абсолютно възможен сценарии. Огледайте и тампоните по диференциала. Все пак този мотор е с 500 NM въртящ момент, и товари сериозно всичко по трансмисията, като добавим и пробега.....
Тези дни ще гледаме пак и ще ви пиша
благодаря за съветите и спазвайте карантината от генерал Мутафчийски
Имаше същите симптоми и при мене х5 е53...Оказа се висящ лагер на кардана..
Благодаря ви за съветите след няколко дена ще съм свободен и ще сменя първо висящия лагер след това ще тествам и ако пак има такава вибрация ще сменя и тампона на кутията понеже съм ги купил
Ще ги сменя по етапно нещата понеже да разбера от къде идва проблема да мога и аз да съм полезен на някой колега
при първа възможност ще ви пиша резултата
- astrapower
Ако си ги купил, ги сменяй, тампона на раздатката е една смотана гума и няма как да изкара повече от няколко години, просто гумените тампони се износват , прокъсват и т.н следствие на което са описаните от теб симптоми. Аз не съм сменял висящ лагер, но най-вероятно и той е за смяна. Смених тампони на двигателя и раздатката (оригинални), още като я взех има няма 4-5 г. вече.
Днес смених висящия лагер но вибрацията си остана. Утре ще сменя и този на раздатката да видим от кой ще излезе
Един приятел се возеше при мен и ми каза , че съм имал вътрешно каре разбито понеже при завой , например в малко кръгово при навит волан няма значение на къде колата започвала да предъепва. Честно казано не бях го забелязал и после си правих опити наистина го има това засичане. Но утре сменям на раздатката и ще видим
Един приятел се возеше при мен и ми каза , че съм имал вътрешно каре разбито понеже при завой , например в малко кръгово при навит волан няма значение на къде колата започвала да предъепва. Честно казано не бях го забелязал и после си правих опити наистина го има това засичане. Но утре сменям на раздатката и ще видимRe: Вибрация при Х3 автоматик 2007г.
Имах подобен проблем, оказа се кардан. Преди това сменях всички неща по 2пъти,някой май е сменял висящ лагер и не е бележил баланса. Дугото е вътрешни карета отпред.
Лагера си беше ориналния с щампа 2007 г. На БМВ . няма да е свалян този кардан пък и както писах днес не можах да довърша тампона на раздатката и се надявам да свърши това гадно вибриране.Благодаря ви за съветите и само да кажа, че благодарение на този форум сам си правя ремонтите:) е бавно став ама и на майстор също став бавно
Проблема се оправи след смяната на КАРЕ- КРЪСТАЧКА на кардана. Беше блокирало на едната страна сега няма и помен от вибрация
15 мнения
