Висок разход е70 40d
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: е70’40d; е60’530d
Мнение от sparky01 » 07 Мар 2020, 11:34
Здравей колеги,
Напоследък моята е70 40д доста завиши разхода и като цяло поведението ѝ не ми се струва нормално. Ще се опитам да обясня максимално ясно нещата, които ми правят впечатление, за да ме разберете и да ми дадете някакви насоки.
Ето и симптомите:
-Разходомера(моментния) постоянно играе и рядко се задържа на едно място за повече от 2 секунди;
-В повечето случаи дава разход от 11,5-12 на магистрала на темпомат при скорост 140км/ч, като разхода по борд и колонка съвпада;
-Доста често моментния разход варира между 13,5-15, а започна ли да изкачвам скача на 18-20;
-При спускане(при голям наклон) разхода не пада осезаемо, а мърда максимум с литър надолу, а често вместо да падне се покачва сякаш колата си дава газ;
-Прави ми впечатление, че когато започне да гори няма значение дали карам със 100-120-140, разхода все е един и същ или с максимум литър разлика;
-В друг момент, когато “не гори” всички изброени по-горе симптоми отсъстват. Разхода рязко пада(при 120 7/100, при 140 9/100), дори при изкачване в зависимост от наклона се завишава с литър-два, което за мен е нормално, но за съжаление това са редки моменти.
За съжаление имам само един познат със същият автомобил и нямам по-голяма база за сравнение на разхода, но при него, при средна скорост 150 разхода е 9,4/100.
Колата е с наличен ДФП, а наскоро смених и ЕГР.
На диагностика единствената записана грешка е за релето на свещите.
Надявам се, че съм бил ясен и ще успеете да ме насочите къде да търсим проблема.
Благодаря!
Регистриран на: 9.04.2018
Кара: BMW X5 (E70)
Детайли за колата: BMW X5 (E70) 3.0SD
Re: Висок разход е70 40d
Мнение от Infiltrat » 08 Мар 2020, 13:16
Колега, не ми се струва чак толкова висок разхода. При мен на 3.0SD 2008г. градско е 15-16/100км. разхода, а извън града варира от 7.9 - 10.5 в зависимост от колко газ давам. При 160+ отива към 11 даже. Варирането на разохад по борда е също такова като товето, но то моментния разход не е релевантен. Според мен прегледай елементарните неща, диагностика, виж кога си сменил филтрите въздушен и горивен, виж са гумите дали са ти еднакво напомпани и според налягането, зареди пълен резервоар от по -хубавия дизел и карай извън града, посе повтори и виж как е разхода. Пробвай и някоя добавка за почистване на горивната система. Ако си сипвал кофти нафта, може да е от това.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
