X3 F25 2.8i 2011 г. странни грешки
5 мнения
- kabaka
- Регистриран на: 6.01.2007
- Местоположение: Карлово
- Кара: BMW 730 xd G11
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на X3 2011 г, с 3000 куб. бензиновия мотор 258 к.с.
Вече втори път ми светва чека на двигателя като грешките са две:
193208 - Tank level, probability:unlikely in reason to the consumption value
- Intermittent
и
190201 - Unknow fault code
Чета и изтривам грешките с Delphi, но след ден пак се появават. Ако има някаква връзка, уведомява ме, че капачката на резервоара не е затворена, а там всичко е ОК....
Колата е с нова газова уредга BRC ( Не съм я карал без нея).
Някакви идеи?
- Intermittent
и
Някакви идеи?
Re: X3 F25 2.8i 2011 г. странни грешки
Ако проблема е от последните студени дни и когаот ти се е появила грешката в резервоара за газта е имало малко гориво, 20% или по малко от ефективния обем възможна причина е недостатъчно подаване на гориво/газ, но газ инжекциона не вижда резорвоара като празен и не обръща на колата на бензин. Това обикновено е придружено освен със палене на чек енджин лампата и с притрисане на двигателя. Ако обърнеш ръчно на бензин трябва веднага да изчезне.
- kabaka
Грешките се появяват при всякакво състояние на "пълнота" на резервоара.
Газ има повече от половината бутилка, Бензин - половин резервоар.
Смених капачката на резервоара с чисто нова и сега дава ( на дисплея ) само , че не е затегната както трябва, да съм си я дозатегнел.
Чекът не е светнал още, но все пак нещо не е наред.
За пръв път светна , че не съм си затворил капачката на резервоара след като заредих бензин.
- kabaka
Збравих да добавя, че при отваряне на врата ( независимо коя) се включва нещо като помпичка отзад, която работи една секунда ( примерно) и спира, което ме навява на мисълта за нехерметичност някъде...
Пробвай това колкото и страно да ти звучи, нищо не губиш.
1. Turn the engine and ignition off.
2. Push the radio volume control knob once. The radio screen will illuminate and the audio will be heard.
3. Refuel the vehicle while the radio is active.
4. When the refueling is completed, start the vehicle and resume normal vehicle operation
5 мнения
