Откъде парното взима въздух, мирише на масло?
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 21 Сеп 2019, 21:09
Здравейте колеги,
Проблемът е свързан с неприятна миризма предполагам на масло, не мога да определя точно, но е тежка миризма. Проявява се, когато включа парното на топло. Имах теч на масло от колектора, който отсраних преди време след като смених уплътненията. Обаче отново мирише така!
Какво трябва да разглобя и кои детайли да почистя, за да не взима маслени пари и да ги вкарва в купето?
Регистриран на: 24.08.2009
Re: Откъде парното взима въздух, мирише на масло?
Мнение от dj_goshev » 22 Сеп 2019, 12:24
Измий двигателя с обезмаслител и няма да мирише повече, нищо недей да разглобяваш.
Мнение от MMG » 22 Сеп 2019, 23:36
Бях го мил преди време. Днес прегледах уплътнението на “кутията” под филтъра за купето, като си мислих, че може самото уплътнение да е нарушено.
То обаче си е като ново. Намазах го с течен силикон, позабързах малко и това е. Ще измия двигателя пак и ще видим.
Регистриран на: 25.01.2006
Мнение от danyo » 23 Сеп 2019, 9:47
Моята смърдеше по същия неприятен начин от парното - на изгоряло сурово масло и токсичен боклук . Сложих нов филтър на купето с въглен , значително се подобри положението , но миризмата изчезна напълно като смених гарнитурата на капака на главата .
Мнение от MMG » 25 Сеп 2019, 21:52
Мисля, че нямам теч от главата.
Иначе има малък теч отдолу, защото като свалаха кутия за рециклиране не ми смениха О-пръстена между кутията и коляновия вал въпреки, че им казах в сервиза, но след като си взех колата късно го видях, че сълзи от там. Обаче течът е малък, не оставя следи по земята, масло не се губи, така че го изключвам като причина.
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: F15
Мнение от theraven_nz » 27 Сеп 2019, 0:09
С F15 съм, N57 мотор, но имах същите симптоми - миризма на изгоряло масло в купето. Оказа се изпечена гарнитура на капака на клапаните от близостта с малката турбина, която сълзеше точно върху колектора. След смяна няма и помен от миризма.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
