Bmw E70 проблем с 4*4, dtc, активния волан
4 мнения
Здравейте при Е70 3.5sd след като обслужихме мотора за вериги и стоя с разкачен компютър 5дни след това даде проблем с 4×4, dtc, активния волан. Колата има сложен имобилайзер skybreak от предишния собственик и тези грешки ги даваше като падне батерията на дистанционното на имобилайзера само че тогава и не искаше да запали а сега си пали без батерия в имобилайзера. Някой имал ли е подобен проблем? До преди да го обслужвам всичко си работеше и дори батерията на дистанционното на имобилайзера е сменена преди седмица. Преди ремонта когато колата беше заключена и са отворени прозорците като има движение вътре и започваше да писука нещо като аларма а сега не- не знам дали има връзка това.
I Don't Drive Fast I Just Fly Low
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Re: Bmw E70 проблем с 4*4, dtc, активния волан
Здравей колега,
Диагностика ще каже най-добре, но като възможни причини за тази грешка са следните няколко:
1 - слаб/ стар акумулатор
2 - трябва да се инициализира/ калибрира дарчика за ъгъла на завиване
3 - раздатка - което може би е малко вероятно при теб, предвид манипулациите които си извършвал
Поздрави!
Поздрави!
Ще заредя акумулатора първо. За да сменим веригите двигателя се смъква от колата на земята така че бяхме смъкнали кутията и предните полуоски. Въртяхме наляво надясно и може и да трябва волана да се калибрира
Проблемът е решен - датчик на рейката. От него не работеше активния волан, 4×4, dtc, даваше грешка чак в турбините.
4 мнения
