Телефон
Регистриран на: 22.11.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: Бмв х3 3,0 дизел; Бмв х5 ф15 дизел
Телефон
Мнение от dodishefa » 28 Май 2019, 9:28
Здравейте,вече за втори път ми изчезва телефона от самото меню на навигацията.Първият път се изгуби и след около 20 дена ми умря акумулатора и предположих,че колата си го е изключила заради слабия ток.Купих акумулатор Varta AGM 95h 850 и телефона се появи,но след месец пак се скри. Замервах акумулатора показва 14-14,1 и сега не знам какво става дали проблема е в акумулатора или в нещо друго. Карам колата само градско на къси разстояния дали е възможно да не се зарежда хубаво акумулатора и да се изключва телефона? Ако някой знае нещо ще съм БЛАГОДАРЕН да сподели.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Телефон
Мнение от Leon » 29 Май 2019, 17:19
Ще изключва и други неща, ако пада критично тока, но отиди на ел.сервиз. На диагностика закачана ли е? Ще има някакви грешки, ако пада много електричеството.
Re: Телефон
Мнение от dodishefa » 29 Май 2019, 18:12
Ходих днес на сервиз гледаха я зарежда добре 14,1-14,2. Казаха ми,че най вероятно проблема е в карането градско на къси разстояния и не можело да се възбуди хубаво акумулатора. Акумулатора е купен нов преди месец и ме притеснява да не го гътне бързо. След 10 дена заминавам на море и ще оставя колата в гараж без да се кара според вас може ли като се върна да има проблем с акумулатора?
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Телефон
Мнение от astrapower » 30 Май 2019, 9:57
Не мисля, че проблема ти е в акумултора. По-скоро в TCU-то. Преди години като взех моята, телефон в менюто въобще не се показваще. Намерих друго работещо TCU в ebay и 4-та година си карам с него. Щом е нов акумулатора, и не си имал предишни проблеми едва ли ще ти направи проблем при пътуването колега. Ако държиш колата в гараж, пускай по едно зарядно веднъж на седмица две да съживи акумулатора, защото в градски условия на къси дистанции не е оптимално зареждането. :yes:
Re: Телефон
Мнение от dodishefa » 17 Юни 2019, 16:10
Здравейте,преди два часа се прибрах от море и отидох да си взема колата,но проблем :banghead: няма никакъв ток. Свалих акумулатора с много псувни докато отворя багажника и сега се зарежда. Моля за препоръки къде може да има утечка преди да я закарам на майстор? И колко време да зареждам акумулатора АГМ е и не знам как се процедира с тях?
Re: Телефон
Мнение от dodishefa » 18 Юни 2019, 16:35
Ходих на майстор и човека закачи един уред да го мери за утечка и заключи колата. Уреда стоя един час закачен при заключено положение и показваше през цялото време само 0000 Единственното логично обяснение е карането градско на къси отсечки и не може да го зарежда колата. За сега ще я карам така и ще го зареждам от време на време.
Регистриран на: 7.06.2010
Re: Телефон
Мнение от DidoX3 » 01 Окт 2019, 1:47
Имах същия проблем. Изчезна от менюто телефон и акомулатора падаше за няколко дни до 0 волта.
Намерих блутут модула потопен във вода...
Re: Телефон
Мнение от dodishefa » 18 Юли 2020, 21:39
Здравейте,колеги точно след една година моя телефон пак изчезна. Карам колата само в града и много рядко излизам извън града на около 30-40км. Имам няколко въпроса към вас,защото майсторите казват,че всичко е ОК. Днес я включих с зарядно на бош С3 от пред при двигателя за 7 часа и нищо. Какво ще ми препоръчате да го включа за повече време или да сваля направо акумулатора и да го заредя? Като вляза в под менюто да видя как зарежда и ми показва 13,9 до 14,3 това достатъчно ли е да зарежда акумулатора ?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
