Въпрос за динамо/алтернатор
8 мнения
Здравейте колеги,искам да попитам възможно ли е ако имам проблем с динамото/алтернатора колата да не иска да завърта стартера ? Случва ми се често като тръгвам да паля и нищо не се случва .. не завърта стартера. Мерси предварително ! Колата е БМВ Х5 Е53 3.0D
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Въпрос за динамо/алтернатор
Ако имаш проблем с алтернатора, и не ти зарежда акумулатора е възможно, обаче поне ще се чува соленоида като се оптива да включи и тока е слаб. По-скоро имаш проблем със стартера. Една профилактика ще му дойде добре.
astrapower написа:Ако имаш проблем с алтернатора, и не ти зарежда акумулатора е възможно, обаче поне ще се чува соленоида като се оптива да включи и тока е слаб. По-скоро имаш проблем със стартера. Една профилактика ще му дойде добре.
Интересно е , че като ми направи този проблем с паленето се оказва , че не стига ток до стартера..Ако дам ток с кабели от друга кола пали веднага..не знам къде е проблема
Акумулатор, пробвай с някой читав и всичко ще си дойде на място.
Няма начин да няма начин
- astrapower
В този случай, акумулатора е аут.
И аз си мислех,че е от акумулатора, смених го с нов и пак същата работа..явно проблема е на друго място.Преди няколко дни ми светна лампата за акумулатора и в момента колата е при майстор и правят динамото..дано проблема да е бил със зареждането и да се оправи .
raychev написа:Здравейте колеги,искам да попитам възможно ли е ако имам проблем с динамото/алтернатора колата да не иска да завърта стартера ? Случва ми се често като тръгвам да паля и нищо не се случва .. не завърта стартера. Мерси предварително ! Колата е БМВ Х5 Е53 3.0D
Ако си давал на задна и си изключил запалването без да дадеш на Р - после не пали (случвало ми се е на бензиностанция да изключа, а лоста е на D).
Да не е нещо, което следи в какво положение е лоста или пък имобилайзера?
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
На мен ми прилича на проблем с EWS. Чипа прави мизерии понякога.
Аз сега съм с нов ключ и програмиран чип и ако чипът е по-далеч от металната част на ключа се случва точно това.
8 мнения
