Х5 е53 3.0 бензин/гас - загуба на антифриз
5 мнения
Карам х5 е53 3.0 бензин/гас.
Колата губи сериозно антифриз и не знам от къде.
Някой път прави локва под нея, някой път не. Преглеждана е 2 пъти на подемник без кори и няма течове.
Съмнява ме тройника на газта и маркучите, във вторник ще ги сменя. Не надува маркучи , имам парно, не пуши нищо.
Сменях разширителния съд, защото моя беше спукан, Ползвам си старата капачка.
Просто съм се видял в чудо с тая кола, колкот газ сипвам толкова и антифриз.
Някой ако се сблъсквал с този проблем?
Благодаря за съветите и насоките.
Поздрави
Поздрави
BMW X5 3.0 бензин
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Х5 е53 3.0 бензин/гас - загуба на антифриз
Как пали сутрин? Има ли липсващ цилиндър/цилиндри? Ако няма, огледайте хубаво връзките на охладителната течност към изпарителя, с времето маркучите се втвърдяват и започват да текат.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
Митко Стоянов написа:Как пали сутрин? Има ли липсващ цилиндър/цилиндри? Ако няма, огледайте хубаво връзките на охладителната течност към изпарителя, с времето маркучите се втвърдяват и започват да текат.
Здрасти,
Пали нормално, няма загуба на цилиндър или цилиндри. Купих чисто ново казанче и капачка и ги смених.
Сменени са всички маркучи и скоби на газовата уредба.
За момента не губи течност. Карам го всеки ден, и всяка сутрин преди да запаля гледам в казанчето.
за сега е наред, но несмея да се похваля.
Поздрави
BMW X5 3.0 бензин
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
Като отвориш капачката на радиатора, намирисва ли ти гадно....на мен така ми губеше антифриз, и едната сутрин, като развивах капачката на радиатора, направо избълва всичко, и то на студен двигател. Изпарителя беше заминал... Друго, пробвал ли си на затворено, топло, да обърнеш копчето на студено, радиатора вътре в купето, не ти ли мокри, вътре...? предположение...
Не смея да се похваля, но спря да тече антифриз.
Купих чисто ново казанче, и чисто нова капачка и ги смених.
Оставих я при газаджия да и смени всички маркучи и скоби дето има по газовата и нещата се оправиха.
Така и не разбрах от къде капеше тоя антифриз.
Сега трябв да намеря подходящо масло, дето да не го гори.
Поздрави
Поздрави
BMW X5 3.0 бензин
5 мнения
