Как се справя XDrive през зимата?
Регистриран на: 13.01.2012
Мнение от imarh » 07 Дек 2018, 13:15
Карам Гранд Чероки, което въпреки, че се води фултайм е основно на задно и при преплъзване предава въртящ момент отпред. Има плавно заключващи се преден и заден диференциал, вследствие на което си има своите спесифики при управление. Знам, че като артикулация на окачването и здравина мостовете нямат нищо общо и от X5 не мога да очаква същото представяне през големи камъни, по черно, в кал и пясък. Обаче по отношение на относително равен и заснежен път с натрупал сняг как се справя през зимата към Златните мостове например?
Последна промяна imarh на 08 Дек 2018, 18:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Как се справя XDrive през зимата?
Мнение от Leon » 08 Дек 2018, 11:16
Одобрих темата, но няма да толерирам спам и разправии. Само конструктивни мнения, моля.
Мнение от imarh » 08 Дек 2018, 18:42
Leon написа:Одобрих темата, но няма да толерирам спам и разправии. Само конструктивни мнения, моля.
Ама аз си питам абсолютно сериозно, защото се замислям за смяна, което даже би трябвало да прави чест ми се струва. Не се заяждам.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 09 Дек 2018, 18:20
Аз предупреждавам превантивно тези, които ще ти отговорят ;) Не мисля, че ще имаш проблеми с Х-драйв зимата по каквито и да е пътища. Извън тях вече не е за БМВ.
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 10 Дек 2018, 11:35
Ако е равно и твърдо отдолу няма проблеми!
Но кола на 4 бр. независимо окачване не е за картерене по камъни и тежък офф роуд..
Не очаквай чудеса
Мнение от imarh » 10 Дек 2018, 14:48
А диаогонално окантарена може ли да се разчита на АБС-а да блокира свободните колела и да се измъкне?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 10 Дек 2018, 15:46
Да, може. xDrive може да прехвърля до 100% от въртящия момент на което и да е колело. С правилните гуми, зимни с рошав грайфер ще имаш предостатъчно възможности, но ако е с 20ки и носкопрофилни гуми не очаквай чудеса!
Мнение от imarh » 10 Дек 2018, 15:51
b00st написа:Да, може. xDrive може да прехвърля до 100% от въртящия момент на което и да е колело. С правилните гуми, зимни с рошав грайфер ще имаш предостатъчно възможности, но ако е с 20ки и носкопрофилни гуми не очаквай чудеса!
Мерсаж. Предполагам заден диференциал и раздатка се обслужват с по 1-2 литра. 80W90, 75W140? Някакви добавки?
User
Мнение от b00st » 10 Дек 2018, 17:36
imarh написа:
Преден и заден диф са по 1л, слагай само оригинално BMW масло, раздатката го дават 0.7, но по-добре си вземи направо 1л, там при дълър най-добре защото трябва да се занули и сервизния интервал на маслото на раздатката.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 10 Дек 2018, 17:42
Смяната на маслата в раздатка,скорости(ръчни) и двата дифа го направих при официлен дилър на бмв. Излезе ми някъде около 200лв.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 10 Дек 2018, 17:46
Драгослав написа:Смяната на маслата в раздатка,скорости(ръчни) и двата дифа го направих при официлен дилър на бмв. Излезе ми някъде около 200лв.
Че то на мен само оригиналното масло за ръчната кутия ми излезе по спомен към 90лв, а смяната направих сам, чак нереално евтино ми се струва това, което казваш.
Мнение от imarh » 10 Дек 2018, 18:16
dextuar написа:
Абсолютно! Само консумативите за двата дифа, раздатка и скорости на Гранда са 90+100+150(филтър+масло+букса+гарнитура) и за труд още поне ~20% в кварталния сервиз!
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 11 Дек 2018, 9:08
Смяната на масло в двата дифа и раздатката на Х-са не е проблем за технически грамотен човек - трябва ти само хубав шприц и малко инструменти. Разбира се, трябва да се запасиш в парцали и да се приготвиш да се омажеш... :mhihi: :mhihi:
Маслото в раздатката е някакво специфично, продава се в дилърставата на БМВ и струва 80 лв. литъра (горе - долу толкова влиза в кутията и ти остават 200 грама за доливане):
Миналата смяна реших да експериментирам с друго масло и сложих някакъв Ravenol (малко по-евтин от "оригинала", но означението е същото - TF 0870):
От доста време се каня да пробвам как ще работи раздатката с мотоциклетна синтетика (синтетинчо двигателно масло за 4-тактови мотоциклети). Това масло по принцип вижда ГОЛЯМ ЗОР и има специална добавка за многодисковия съединител (муфата в раздатката на Х-са е много подобна на мотоциклетен съединител). Още не съм прежалил Х3-ката чак толкова, но някой ден ще пробвам... :mhihi: :mhihi:
По темата - мисля, че сме писали за Х-драйва, нека Колегата с Гранда погледне и тази тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=418255#p4282913
Грандът с каква трансмисия е, Колега: явно не е Селект-Трак, ами е другата... как беше... :dunno: :dunno: Честно, ако имах джип с 5 режима на трансмисията (Селект-Трак или Супер-Селект), не знам дали бих го сменил с друга система за 4х4 (Куатро, 4-матик, 4-моушън, разни торшъни, та дори и с Х-драйва...).
Excellent! Steven is my name!
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 11 Дек 2018, 10:12
dextuar написа:
Номенклатурен номер : 83222339219
Описание : BMW MTF LT-2 1L
Ед.цена (с ДДС) : 59.18 BGN
Има наличност
Номенклатурен номер : 83222365987
Описание : BMW МАСЛО ДИФЕРЕНЦИАЛ OSP 1L
Ед.цена (с ДДС) : 79.55 BGN
Има наличност
При положение ,че ползвам 20% отстъпка ,защото колата ми скоро ще става пълнолетна и ,че тази смяна я правих преди около 3 години си беше всичко около 200 лв, ако желаеш ще снимам фактурата. :yes:
Мнение от Dextuar » 11 Дек 2018, 10:51
Драгослав написа:
dextuar написа:
Има наличност
Има наличност
Само където ръчната кутия събира НАД 1л масло или поне със сигурност помня, че ми трябваха 2 бутилки ;)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
