Bmw X5 E70 30д. Работна температура
Регистриран на: 3.02.2017
Кара: X5 E70 30d , BMW 730D E65 , Audi A8
Мнение от Georgi75 » 05 Дек 2018, 21:49
Здравейте колеги ,искам дс попитам вашите джипки какви градуси държат зимата.
Снощи пътувах от Варна до София и на магистралата се сетих да видя колко градуса държи и за мое съжаление беше на 70 градуса през цялото време при движение със 140 на темпомат.
Днес я закарах в сервиза който ми прави колите и исках да сменим малкия термостат само защото парното ми работеше идеално , а знам че като работи парното значи на големия му няма нищо. Та майстора ми смени термостата и градско си стига 82-84 градуса и пада примерно на 80 и пак така си се качва до 82-84. При работа на място с пуснато парно на макс , падна на 77-78 като не падаше под тях. Извънградско все още не съм го пробвал но утре ще е първата ми работа.
Та ако може да кажете вашите колко градуса държат и дали да сменя и големия термостат
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Bmw X5 E70 30д. Работна температура
Мнение от streetracing12 » 05 Дек 2018, 22:10
Georgi75 написа:Здравейте колеги ,искам дс попитам вашите джипки какви градуси държат зимата.
Моята 3.0д градско в София от както застудя стой на 83-84 градуса,НО аз винаги карам на парно 28 градуса понеже много мразя студа.Пробвал съм без парно карах една вечер около 20 минути и повече от 86 не вдигна.
Студено е това би трябвало да е причината и също така парното на максимум мисля,че е нормално да падне температура,но чак до 77.-78 не би трябвало.С 1 термостат съм.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Дек 2018, 23:37
Сменяй...
Тия температури не са нормални, дори зимно време... дори с пуснато парно... няма причина да падаш под 80С, при никакви условия... да не кажа под 85С... Освен, ако не пускаш "Витиня" или "Вакарел" надолу към София, без газ (или с много малко натиснат педал)... че да влезне продължително време в принудителен празен ход.
И това, че не дига над 86С без парно пак не е добре...
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 07 Дек 2018, 22:44
И аз преди години минах през това - още през лятото забелязах, че температурата пада, като спускам дълъг наклон. Но се правех, че няма проблем - може пък някак да се оправи от самосебе си... :mhihi: :mhihi:
Като застудя и ми направи двоен разход - бързо намерих термостатите и ги смених и двата. Явно дизелът е много чувствителен към работната температура. Сменяй и двата, нищо друго не помага (имам предвид - картони на радиатора, изключено парно и други такива "хитринки").
Даже май бях пуснал тема за термостатите: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=329017#p3621461
Excellent! Steven is my name!
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 08 Дек 2018, 13:28
Зимно време "чувствителността" на дизела се изразява в много бавно загряване на мотора при кофти термостат... и от там всичко друго... :) Включително проблеми и с DPF (който го има) :)
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 08 Дек 2018, 20:54
88-93 С при нормално натоварване беше моето Е70. При дълго спускане без газ падаше до 85 и веднага след това си ги вдигаше. При здраво мачкане съм виждал максимум 95 С. Сменяйте с една дума.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Регистриран на: 3.04.2017
Мнение от vlado.ru » 14 Дек 2018, 15:19
А как точно определяте градусите - на индикатора има един син сектор, един червен и няколко чертички между тях?
Д-р Хаос
Мнение от cww » 16 Дек 2018, 15:09
Скритото меню. Друг екзактен начи няма.
https://www.youtube.com/watch?v=sLtIuici__c
Мнение от Georgi75 » 08 Яну 2019, 14:03
Колеги оправих температурите. Смених и двата термостата още преди 2 седмици и всичко е наред. В момента държи между 87 и 100 градуса. Свали и разход с 1 литър
Регистриран на: 19.03.2006
Местоположение: Сф
Кара: BMW X5 E70 08.2010
Детайли за колата: Сив металик
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 25 Фев 2019, 9:09
Georgi75 написа:Колеги оправих температурите. Смених и двата термостата още преди 2 седмици и всичко е наред. В момента държи между 87 и 100 градуса. Свали и разход с 1 литър
Колега, колко пари ти излезна смяната на въпросните, че и при мен са наред същите термостати?
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 25 Фев 2019, 21:21
Когато се сменяват такива компоненти, обикновено не се прави компромис с резервните части...
Друг добър навик е, когато се сменява термостат или водна помпа, да ги подмените и двете :driving:
Регистриран на: 15.08.2012
Кара: е46/е39/е60/е83
Детайли за колата: е83 LCI, M57N2
Мнение от lhmmik0 » 25 Фев 2019, 23:49
Здравей,
при мен на предишната кола е60 LCI 3.0Д лятото в града ми е стигала до 98-100.Зимата на магистралата при -12 вън се движеше между 75-85 при сменени и двата термостата с оригинални.Това на скритото меню, кофти, че тези модели нямат показания за температурата :cry:
Регистриран на: 20.06.2010
Мнение от emilianoverte » 28 Юни 2019, 15:30
Здравейте колеги.Как да си проверявам температурата на двигател на Е70 3.0д.Демек къде да я видя.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
