x3 2.0d M47 гасне при подаване на газ
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Окт 2018, 14:05
Колеги от няколко дена се борим с една х3-ка, колата е дошла от италия с мотор в багажника, както и да е сложихме друг мотор, който е свален от работеща кола преди години и е прибран и съхраняван докато не се появи подходящата кола за него.
Мотора който слагаме е на 80 000км. с цялата си периферия около него.
Проблема е, че след като запали колата работи на празен ход равномерно, при подаване на газ плавно оборотите се вдигат до 1200 и гасне.
В рейла държи налягане около 380 бара, като се подава газ повишава до около 420-430 и после гасне.
Опитахме със смяна на датчиците и клапана на рейла, сменихме и ГНП, сменихме и педала на газта, друг дебитомер пробвахме, друг мап и не и не все едно и също.
Грешки няма никакви, дюзите са минали при свилен на проверка и са ОК.
Дайте някакъв акъл, че се изчерпахме вече :help: :help: :help:
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Re: x3 2.0d M47 гасне при подаване на газ
Мнение от STEVAL » 28 Окт 2018, 21:06
Евентуално датчика на коляновия вал, макар че той прави проблеми когато загрее, не е изключено да не смогва да брои оборотите.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Окт 2018, 15:54
STEVAL написа:Евентуално датчика на коляновия вал, макар че той прави проблеми когато загрее, не е изключено да не смогва да брои оборотите.
Сменихме го и него с друг, същата работа.
Сега ще сменим инсталацията на мотора, да не би да има разлика в нея нещо...
Въпреки че не видяхме разлика при първоначалния оглед.
Регистриран на: 4.07.2012
Местоположение: Добрич
Кара: E39 530i
Мечтае да кара: G30 M550i
Мнение от qnnis » 07 Ное 2018, 0:30
Измерете съпротивлението на инжекторите за всеки случай.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Ное 2018, 12:31
Проблема беше в зацапана гривна на маховика, почистихме я и сега всичко е ОК.
Регистриран на: 4.06.2010
Кара: ше AS71
Мнение от firetux » 17 Ное 2018, 14:07
А какъв е бил проблема на мотора, че да е в багажника ?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 19 Ное 2018, 10:29
Стандартното за италянските кошери, рядко сменявано масло в резултат превъртели основни лагери.
На втори цилиндър нямаше нищо останало от лагера, ама нищо по което да се разбере че някога е имало лагер :shock: :shock: :shock:
Джипката е на 216 000км. дали има и 3-4 смени на маслото за целия си живот, мотора е пълен с отлагания.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
