x5 e53 Премигане на лампата за маслото
Регистриран на: 16.01.2015
Мнение от keiman » 17 Юни 2018, 18:53
Здравей те ,колата е BMW x5 e53 3.0d 2002г, проблема се появи след смяната на датчика за маслото(сменен е защото капело масло от него)когато колата се движи няма проблем когато спре и оборотите паднат лампата почва да мига червено и изписва STOP ENGINE OIL PRESS и след като угася двигателя пише да проверя нивото на маслото(Което не е мръднало) над 1000 оборота не мига,няма промяна във звука и поведението на двигателя,проблема се появява при загрял двигател(не знам защо но зимата го нямаше този проблем,от както го има проблема съм минал към 15000км) помпата я замерваха уш била на ред ....
Ще съм благодарен за съвети и препоръка за сервиз във Стара Загора със по нормални цени
Благодаря за отделеното време
пс нещо подобно,но при мен изгася на по малко обороти и лампата мига а не свети постоянно -
https://www.youtube.com/watch?v=EkB-DgP8j0g
Регистриран на: 8.02.2015
Местоположение: ЛяуЛИН
Кара: ше M54 , сега N53
Мечтае да кара: нормално
Детайли за колата: КомБееее
Re: x5 e53 Премигане на лампата за маслото
Мнение от Stoqnchev » 18 Юни 2018, 10:17
Приятел имаше същия проблем ама на Е46 и се оказа кофти масло и филтър.
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 18 Юни 2018, 17:46
Какъв датчик сложихте? Ако не е оригинален, много вероятно е да ти прави чалъми :kuku:
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 19 Юни 2018, 20:48
Възможно и от маслото да е. При по-топло време става по-рядко и не смазва достатъчно добре. Поне аз така си го обяснявам. И при мен мигаше 2-3 пъти при предишния интервал на смяна на маслото миналото лято. След като го смених не е имало примигване.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
