x5 e53 - автоматично регулиране на фаровете
Регистриран на: 1.02.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от n_dinkov » 04 Юни 2018, 21:56
Здравейте колеги,
някой може ли да ми обясни как точно работи системата за автоматичното регулиране на фаровете?
Защо има датчик и отпред и отзад? Двата по отделно ли регилират височината на снопа?
Проблема който имам е, че от няколко седмици, фаровете ми светят до край на долу.
При включване на фаровете, отиват докрай надолу и явно се опитва да ги свали оше, зашото чак прещракват,
след това ги вдига леко на горе, но светят много зле. Откачах датчика на предният носач, от "биалетката", но като му
мърдам рамото, не се движат фаровете. На диагностика не показва нищо. Колата е е53 преди фейса и има реглаж само
на горе и долу.
Поздрави!
Регистриран на: 15.06.2012
Кара: е53 06'
Re: x5 e53 - автоматично регулиране на фаровете
Мнение от kerpicha » 05 Юни 2018, 1:40
Като дадеш контакт винаги първо отиват надолу и после се качват нагоре. С другото не мога да ти помогна
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 05 Юни 2018, 8:36
Е виж и задната де, в повечето случай оттам идат ядове ..
Мнение от n_dinkov » 05 Юни 2018, 9:49
Разбира се, че ще видя и задният датчик, но при движение на рамото на предният, трябва ли да коригира фаровете?
Мнение от ивчо » 05 Юни 2018, 12:26
При мен и мм да мръдне - мърда и фара !
Колата не е БМВ, но все пак не трябва да има разлика .. Но ти пък казваш че няма грешки ..
Но щом движат не са моторите вътре, т.е. е някой от датчиците за ниво ..
Работят противоположно като функция - ако предния отчете товар вдига, докато задния сваля в този случай ;)
Мнение от n_dinkov » 05 Юни 2018, 18:48
сега пробвахме задните датчици,
като откачихме буксите, един по един, компресора напомпи, което ме навежда на мисълта, че
ше е предният датчик.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
