Проблем с подгряването на седалките
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 12 Фев 2018, 4:18
Здравейте
Не открих тема с въпросния проблем.
Колата е е53 2004г.
Първият проблем е че като се натисне копчето за подгрева на седалката (става дума само за шофьорската,пасажерската си работи нормално)то не реагира.трябва да се натисне няколко пъти за да светнат зелените индикатори за подгряването,а понякога се включва и от първото натискане.
Вторият проблем е че когато се включи подгряването си работи нормално седалката загрява но след около минута две или три се изключва само.после пак го включвам и пак само се изключва след 2 минути.
Защо се получава така и какъв може да е проблема.някой ако е имал същия проблем нека сподели малко опит.
Регистриран на: 17.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: bmw x5
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: 3.0 д 218к.с
Re: Проблем с подгряването на седалките
Мнение от Georgi P Georgiev » 12 Фев 2018, 17:23
Да не би нещо самото копче да не е наред, или буксата под седалката да се е разместила (зацапала)? На диагностика показва ли нещо?
Мнение от PIPERKOV » 12 Фев 2018, 17:55
Още не съм я закачал на диагностика.не е при мен колата в момента.ако копчето не е наред поне като включи трябва да държи а то изключва само.на всяка една от степените изключва за по малко от минута вече.
Регистриран на: 22.02.2017
Местоположение: Brussels
Кара: BMW E39
Мечтае да кара: space shuttle
Мнение от BMWAudioLab » 18 Фев 2018, 13:35
В седалката има един термо датчик, които дава информация на електрониката в козолата относно температурата. Също има и защитна функция кати краен изключвател. Понякога този елемент прави проблеми и подгревът или не се включва изобщо, или се включва за кратко и самия термоелеметнт го изключва, или след включване веднага изключва.
Има и втори вариант, който е свързан със самата електроника в централната конзола и дали проблемът е в нея може лесно да се разбере, като се свърже конзола, за която сме сигурни, че е 100% работеща. Ако поведението на подгревът остане същия - проблемът е в подгряващия елемент на седалищната част на седалката.
Не е изключен и вариант с лош контакт в някоя от буксите на седалката, но вероятността за това е едва 5-10%.
Диагностика, кодиране, ремонт на ВМ24/ВМ54, МК3/МК4, ASK-CD и Logic7
Цифрова телевизия за моделите с iBus комуникация
http://bmwaudiolab.com/
https://www.facebook.com/BMWAudioLab/
viewtopic.php?f=63&t=426879
Мнение от PIPERKOV » 19 Фев 2018, 21:14
Този термо датчик в седалката подлежи ли на ремонт или някаква друга манипулация за да си имаме отново нормално топлеща и ефективна седалка
Кара: BMW E39
Мнение от BMWAudioLab » 19 Фев 2018, 21:56
PIPERKOV написа:Този термо датчик в седалката подлежи ли на ремонт или някаква друга манипулация за да си имаме отново нормално топлеща и ефективна седалка
Сменя се, но първо трабва да се диагностицира точно проблема, за да не се разглобява напразно седалката.
Мнение от PIPERKOV » 20 Фев 2018, 6:47
За смяната му нужно ли е да се сваля тапицерията на седалката.можеш ли да дадеш снимка за да видя какво представлява и къде точно в седалката се намира.в момента колата не е при мен но до седмица ще е при мен и като ми остане време трябва да се занимая за да отстраня проблема.
Мнение от PIPERKOV » 02 Мар 2018, 13:27
Закачих я с иста Д и показа температурен сензор - отворена верига.
Това какво означава?Че сензора е заминал на кино или че някъде няма контакт по някоя букса или прекъснат кабел,щом изписва отворена верига
Кара: BMW E39
Мнение от BMWAudioLab » 02 Мар 2018, 14:56
PIPERKOV написа:Закачих я с иста Д и показа температурен сензор - отворена верига.
Това означава, че конзолата не получава информация от термо сензора. Причините може да са:
1. Самият сензор, който играе ролята и на термо-ключ за крайна защита да е сработил. При това положение само смяната му оправя нещата;
2. Прекъсната верига, разбирай кабел между конзолата и буксата на седалката. Това лесно се проверява с мултицет;
3. Прекъсната верига между буксата на седалката и буксата на погряващия елемент. Това също се проверява с мултицет;
4. Прекъсната връзка между буксата на подгряващия елемент и самия термо сензор.
Мнение от PIPERKOV » 02 Мар 2018, 16:25
Добре благодаря.Ще човъркам като се постопли времето,че сега не става.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
