преден кардан е53
4 мнения
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
преден кардан е53
Здравейте, при рязко потгляне от място се чува едно чаткане, като на разбито каре, но много по стегнато... Така след оглед, се вижда луфт на предният кардан, откъм шлиците, раздатката.... Та въпросат ми е : рециклация в Ст. Загора... или откъде да закупя тази част.... прилагам снимка, и се моля админа да не ми я изтрие.....
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: преден кардан е53
Погледни тук, може да е от полза
viewtopic.php?f=126&t=416724&p=4267697&hilit=преден+кардан#p4267697
- xristakis2074
Четох го. Но при мен няма виене , скърцане...на ръка има луфт предполагаме че ще е от шлиците на предният кардан. Затова и пуснах на снимка шлицовият вал..dan-dam написа:Погледни тук, може да е от полза![]()
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 697&hilit=преден+кардан#p4267697
Изпратено от моят LenovoA3300-H с помощта на Tapatalk
- xristakis2074
Така, след много перипетии, : 1- намерих въпросният шлицов вал, срязахме орг. и монтирахме новият вал, заварихме и ОК......Мина година откакто го монтирахме и започна на почти всяко потегляне да чатка/ прескача, даже и в движение, като смачкаш кикчето... 2 - направихме втора заготовка, шлицов вал, пак същото чаткане.......ЕЕЕ тогава смених раздатката и се оправи... Явно веригата се е разтегнала....Сега няма проблеми....
НО ми остана, един рециклиран / кардан с нов шлицов вал....отделно имам и една заготовка като на сниките които съм постнал преди...
това е първият кардан..
4 мнения
